Het grote T6000 bos van New Holland
Ik zat wat te zoeken naar de specificaties van de New Holland T6000. Op hun site staan echter 4 verschillende series met daarin weer verschillende modellen die zelfs vaak hetzelfde typenummer als bijvoorbeeld T6020 hebben, maar toch allemaal weer verschillend van elkaar zijn. De folders valt ook niet veel wijs uit te worden, want er wordt constant met geweldige termen als Terraglide TM, Supersteer TM en andere flauwekul gegooid. Wie kan mij duidelijk en helder de verschillen tussen een Delta, Plus, Elite en Range Command and Power Command vertellen en vooral ook waar de verschillende modellen op zijn gebaseerd qua techniek. Bijvoorbeeld op de 40/TSA serie, de TM/60 serie of de TL serie.
plus iets meer
en elite zit bijna alles standaard op
zoals: elec. ventielen, supersteer/faststeer, climatcontroll en noem maar op
range en power command zijn de versnellingbak types
met of zonder groepe schakel als ik het goed heb
T 4000 = tn serie
T 5000 = tl(a)
T 6000 = ts(a) = TM
T 7000 = tvt = TM
T 8000 = tg = 8070
Kleinere moddelen Elite/Plus/Delta
Daar verscillende bakken, 12v/12a 16v/16a en 24v/24a.
Delta envoudigste, met geschakkelde, Plus en Elite luxere.
PC en RC verkrijgbaar met opties Supersteer/Terraglide, en electrische ventielen.
T6000 Delta, simpelste uitvoering, geen loadsensing, standaard laag dak, 2 kleppen motor.
T6000 Plus, iets luxer, wel loadsensing, optionele elektrische ventielen, optioneel voorasvering/supersteer, normaal dak standaard, zelfde versnellingsbak keuzes als de delta maar geen 12x12 bak. Zelfde 2 kleps motor als de Delta.
T6000 Elite, meest luxe versie met alleen de electrocommand, de upgrade van de oude ford 40 serie bak. Standaard geveerde cabine, 4 kleps motor met powerboost. Verder hetzelfde als de Plus.
Deze 3 uitvoeringen zijn eigenlijk een update van de TSA serie wat weer een update van de 40 serie was.
De T6000 Range command en Power command tractoren zijn weer een ander verhaal volgens mij. Deze omvat 4 modellen met allemaal 6 cilinders, de 6030, 50, 70, en 6080. Verder worden hier de versnellingsbakken in geleverd die ook in de TM en vroegere M/60 serie zaten. Maar of deze trekker verder ook gebaseerd is op de TM serie of toch op de 40/TSA serie is mij niet duidelijk.
