Wie heeft tips hoe een cormick D326 olielekkages te verhelpen
Ik heb een McCormick D326 gekocht. Helaas lekt deze behoorlijk olie. Het lijkt uit het inspectieluik te komen. Zou dus duiden op keerringen die lekken.
Heeft iemand tips en trucks hoe de tractor te delen en de ringen te vervangen?
Alvast dank
gr Henk
HenkB123
mestyle
Hydrauliek leiding los. Brandstof leidingen los. Elektra loskoppelen. Frame los waar tank enzo opzit. Wiggen tussen de vooras slaan. Trekker op klossen zetten krik onder motorblok. Bouten bij motor los en je trekt hem zo los. Niet zo heel spannend.
Krukas keerring is een grafiet koord. Deze zweten altijd wel wat. Kan ook de keerring na de bak zijn. Dan is het paar boutje extra los draaien een van de as en paar van de houder waar de keerring inzit
Corne S
@mestyle
Er is toch ook iemand geweest die deksels vermaakte en dat er in plaats van koord een deelbare keerring in ging?
mestyle
@Corne S klopt geloof voor 300 eurie
HenkB123
Super dank je wel
Kramer U800
Bij een D324 hadden we een keer de koppeling vervangen via onderen door een luik weg te halen, de price-as kon toen los worden gehaald en toen de koppeling. Zou je via daar ook niet de keerring(en) kunnen vervangen?
mestyle
@Kramer U800
Voor krukas keerring moet je vliegwiel los hebben. En die van de bak zou misschien kunnen wordt wel krapjes ennonhandig
Kramer U800
@mestyle Oké dat wist ik niet, weer wat wijzer.
Huuuuub
@Kramer U800
Bij een 324 kan je de keerring van de bak vervangen via het luik.
Ik heb het 1 keer gedaan samen met een kameraad.
Als ik het nog een keer zou moeten doen gaat die tractor doormidden.
Het is een enorm gekloot via dat luik.
mestyle
@Huuuuub
Dat dacht ik ook al
Kramer U800
@Huuuuub 👍🏼 Het zal inderdaad wel erg krap zijn geweest ja.
guy s
Bij een d436 en soortgenoten kan je de dichting van de versnellingsbak vervangen door het luikje , moet ie niet doormidden als hij daar moterolie lekt ( zwarte olie) dan moet eeerst de koppeling eruit voor je eraan kan
HenkB123
Dank voor jullie info en tips, D tractor lekt zwarte olie en ook wat gelige. Denk dat zowel bak als motor keerringen lek zijn. Bij ons zit Histoparts om de hoek. Ik denk dat daar wel wat te halen is.
Ik zal me ook even inlezen over dat deksel etc.
Kramer U800
@HenkB123 Dan zou ik ook adviseren om de tractor te splitsen, dan alles in een keer maar vervangen. Koppeling kan weer terug als deze niet vet is.
mestyle
@Kramer U800
Natuurlijk gelijk even kijken na de staat anders gewoon koppeling en drukgroep vervangen en druklager
HenkB123
Daar hebt u helemaal gelijk in.
