International 845 XL - Inter 2 dagen buiten gestaan nu de motor vast
Hoe krijg ik de motor los ?
Heb jij ervaring met de International 845 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe vast is vast? Krijg je hem met de startmotor niet rond (dus tikt hij alleen)? Of heb je geprobeerd de krukas te draaien met een ratel o.i.d.? Nooit de tractor aanslepen!!
Is het oliepeil goed, en oliedruk voorheen ook?
Zet de trekker eens in de hoogste versnelling en probeer hem dan eens voor en achteruit te duwen te schommelen zit er dan beweging in de motor?
Heb weleens mee gemaakt dat die ervoor zorgde dat de motor vast zat
Je hoeft niet bang te zijn om een beetje kracht te zetten, maar een goede (in mijn geval gereviseerde) motor draait al bij wat kracht zetten op een pijpentang van zo'n 75 cm.
PS: revisie hoeft niet (veel) duurder te zijn dan een ruilblok, mits je het zelf kunt. Uitbesteden kost wel fors meer, maar met een ruilblok weet je ook niet wat je in huis haalt
Weet u al wat de oorzaak is?
met een andere trekker en liep meteen alleen ratelde de starter krans
toen in twee,en en een nieuwe starter krans ,nieuwe koppeling motor olie ververst nieuw filter en brandstof filters vernieuwt, bleek de startmotor weer door draaide, bleek het startcontact kortsluiting maakte,nieuw contact 1 tikje en hij loopt
- nieuwe starterkrans
- nieuwe koppeling
- nieuw contactslot
Daarnaast regulier onderhoud als olie en filters.
Blijf je met de totale prijs nog onder €4000?
