Beste Tractorfans, Blij jullie gevonden te hebben.
Ik heb zelf een probleempje met mijn Tractor,
Een David Brown 995.
Ik ben de koppeling aan het vervangen en tevens een nieuwe drukgroep erop aan het zetten.
Maar er is me iets niet duidelijk,
Ik had hem terug in elkaar gezet, maar kon niet ontkoppelen. nu heb ik gezien dat als ik de drukgroep aandraai tegen de rest dat de vingers van de drukgroep al omhoog komen waardoor de aanslagring waar de top lager tegen aankomt ter ver van elkaar komt te staan.
ik ben bang dat ik ergens een fout maak, maar het is mij nog niet duidelijk hoe dit op te lossen,
ik heb hier wel een boekje van de 995 maar dit helpt mij niet genoeg.
Ik heb de top lager al vervangen.
de plaat bij de top lager is hersteld
En de kleine lagers die tegen de plaat bij de top lager drukken zijn ook nieuw.
Drukgroep is uit een andere 995 gekomen en heeft maar 5 maanden gediend.
daarnaast nieuwe koppelingsplaten voor zowel de pto als de aandrijving.
David Brown 995 - Koppeling plaatsen nu nog de afstelling bij de drukgroep
Heb jij ervaring met de David Brown 995 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De afstand van het druklager tot de vingers moet met de stangen verbinding naar het koppelings pedaal worden afgesteld. In het handboek zal ergens staan hoever het koppeling pedaal ingedrukt moet worden voordat het druklager de vingers raakt dit is de vrije slag. Hiervoor de lengte van de verbindingsstang aanpassen.
Als de drukplaat compleet assembleert is dan staan mijn vingers reeds bijna 2 cm vrij aan de buitenzijde van de drukplaat.
waardoor ik nog hoogstens 1 cm slag heb om de vingers in te drukken.
Dus ik weet dat mijn afstelling van mijn pedaal niet de oorzaak is van dit probleem ( deze heb ik al op alle standen geprobeerd) maar op geen enkele moment kwam ik dichtbij genoeg om te kunnen ontkoppelen.
de vrije slag van het pedaal wordt beschreven van 1 inch tot max 1.5 inch.
Ik ben bang dat ik iets bij de druklager af moet stellen. ( maar hoe )
Er zitten 3 inbusbouten in het rond
Aan de andere kant van de inbusbout moet een speling zijn 1.6 mm
Je stel deze speling af als de drukgroep met platen gemonteerd zijn
Je zult zien na het afstellen dat de vingers anders gaan staan
Op mijn profiel staan er foto s van een drukgroep
Daar kun je zien welke inbusbouten ik bedoel
Ps let wel op dat je de aftakasplaat er op de goeie manier inzet
Als je m omdraait komt het ook niet goed
Ik heb het volgens uw manier gedaan.
maar ik krijg het nog niet ontkoppeld.
Ik heb nu zelfs die inbus boutjes aangedraaid tot tegen de plaat aan zodat hij maximaal kan ontkoppelen ( denk ik toch )
Maar ik krijg hem niet met de hand verplaatst als ik de koppeling volledig indruk.
Doe ik hier iets verkeerd
Zelfs mij koppeling is nu vast aan de druklager. nog steeds het zelfde resultaat.
Ik denk dat er nu een beweging van 2 mm als naar de plaat kijk die omhoog gaat
