Onbekend Van alles - Co2 lasapraat werkt niet goed
ik heb sinds kort een Co2 lasapraat alleen wil deze nu niet goed lassen. hij sputtert heel erg met lassen en hij brand niet diep in waar zou dit aan kunnen liggen, ik heb zelf het idee of het aan de draad aanvoer ligt want als ik de slang ook maar heel iets in een bocht ligt gaat de draad er al niet meer fijn door
CaseCS130
Sputteren kan op te hoge draadsnelheid duiden. Gevoeligheid voor bochten in je slangenpakket kan slijtage van de binnenvoering zijn.
Waar zou het allemaal aan kunnen liggen...
Heb je een half uurtje..
Een foto van het bedieningspaneel zou al helpen. En een foto van de draadkoffer.
Kun je met co2 lasapperaten werken?
Heeft die wel ooit goed gelast bij jou
Hoe lang staat het lasapperaat al op welke plek (droog/nat/open/????)
MFPOWER06
@Fendt926Driver ik kan er zeker meer lassen
het apraat is van een vriend van mij geweest alleen hun gingen verhuizen en ik heb hem gekocht hun hebben altijd fijn mee gelast het is nog een aparaat met trappen instelling
MFPOWER06
@Fendt926Driver het apparaat staat droog en het materiaal enzo heb ik ook goed schoon geslepen dus daar ligt het niet aan. ik las nu met een pin aparaat dus ik kan wel redelijk lassen
Favorit614
Slechte draad toevoer , kan zijn dat je een te dunne draad hebt voor je aandrijfrollen. Of dat de spiraal in de slang naar de toorts vuil is of versleten.
Welk gas gebruik je voor het lassen?
MFPOWER06
@Favorit614 ik weet niet precies wat voor gas maar ze hebben de helft van de rol al opgelast met dit gas en dit draad dus zou denk ik niet het probleem zijn, de gasbus trouwens gewoon nog vol genoeg dus dat is het ook niet
Kramer U800
Heb je een las apparaat op 220 V of op 380 V?
Vaak als je een apparaat heb die op 220 werkt en je heb lichte bedrading in de schuur dan kan het zijn dat je lasapparaat ook sputtert. Maar dit kan ook als je een (te)lichte haspel er tussen hebt. Op 380 V heb ik het nog nooit meegemaakt.
En wat voor merk lasapparaat heb je? Een goedkoop pruts ding of een A merk zoals een Esab, Kemppi, Thermal Arc enz. Hoeveel Ampère is je lasapparaat?
MFPOWER06
@Kramer U800 380V het merk is een rebotool het aparaat is niet nieuw
MFPOWER06
@Kramer U800 als ik met de pin volle ampère las dan wil de stop er ook wel eens uitvliegen maar dat is alleen als ik het langere tijd doe dus dat moet denk ik niet het probleem zijn
Kramer U800
@MFPOWER06 Dan ben ik toch bang dat je bekabeling te dun is en/of je groep te licht afgezekert is. Ik had een vriend die precies hetzelfde probleem had, maar dan met een Co2 apparaat op 220
cyrus-van-gelder
Nou , er zijn al heel dingen opgenoemd waar ik het mee eens ben !!!!
Zelf werk ik in de metaal, dus kan ik ook een paar tips geven. Terecht word gezegt dat de liner( binnenvoering) slecht kan zijn .vervangen dus. Uitblazen met perslucht moet je elke keer doen als je de draadrol vervangd. Hoe zijn de aandrijfwieltjes ?
Vervang ook je contacttip op tijd.vergeet ook het keramische gasverdeler niet.nieuwe koperen gascup erop.
Voor een goede inbranding raad ik je bescherm gas 82/18 aan . Dat is dus 82 % argon , 18 % co2.
Wat voor draad gebruik je? Dikte draad moet bij je aandrijving en contacttip passen he. Goedkope meuk last voor geen meter!!!!!
Is het te lassen materiaal schoon en vochtvrij? Ik bedoel geen vet, olie ,verf en of vuil?
Blaas het hele apparaat eens goed uit met perslucht en vervang genoemde onderdelen.
MFPOWER06
@cyrus-van-gelder 1 mm draad zit ook 1 mm kop op
cyrus-van-gelder
@MFPOWER06 dat doe je dan goed
cyrus-van-gelder
Voor ik het vergeet: de massa klem moet ook goed zijn!!!! Massa kabel ook . Ook dat is niet zelden een oorzaak
MFPOWER06
@cyrus-van-gelder dat zou het mischien kunnen zijn ja de kabel wordt wel een beetje warm en is niet super best meer
cyrus-van-gelder
@MFPOWER06 Dan heeft de massa kabel sowieso te veel weerstand. Vervang de massa kabel / klem voor 1 die dikker is. Dit geeft minder weerstand. Hoe is die massa kabel? Rafelig ding? . Alle andere punten die genoemd zijn ook even nalopen. Zelf ben ik niveau 3 lasser. Weet er wel wat van hoor. Je kunt wel lassen zei je, dus zet em op
MFPOWER06
@cyrus-van-gelder ik vervang de kabel eerst wel even dan klem is net nieuw dus dat is prima
MFPOWER06
Verder heb ik er ook niet veel verstand van dus ik doe mijn best voor duidelijke antwoorden
cyrus-van-gelder
@MFPOWER06 je mag altijd vragen, dat is niks mis mee. Doe ik ook als ik iets niet (
Zeker) weet.
  • +7
    RobVolvo
    Je mist toevallig niet een fase? Omdat je schrijft dat je een 380V apparaat hebt. Of een losse kabel in de/een stekker (verloopkabel etc.)? Dat ie wel niet wel niet verbinding maakt zeg maar en daardoor (deels) een fase kwijt is telkens... Heeft ie überhaupt goed gelast bij jou? Dan kan het misschien ook nog zijn dat de fasen verkeerdom zitten bij jullie in de schuur ten opzichte van de contactdoos bij jouw kameraad in hun schuur. 😉
    MFPOWER06
    @RobVolvo dat is een goeie👍 daar kan ik nog eens naar kijken. En het aparaat heeft bij mij nog niet goed gelast
    Kramer U800
    @RobVolvo Goede aanvulling
    stephan-inter
    @RobVolvo kan hij ook draairichting gevoelig zijn?
    Bij zijn vriend linksdraaiend veld. En thuis rechtsdraaiend?
    assink
    Inderdaad, je kunt een fase missen.
    En anders zijn er misschien wat condensators gefrituurd in je gelijkrichter.
    Kun je zien als een pakket aluminium platen, met daarin/op condensators gemonteerd. Als ze kapot zijn zie je het snel genoeg, dan is er rook uit ontsnapt.
    MFPOWER06
    Ik ga er vandaag mee aan de gang
    MFPOWER06
    Maar als ik het goed begrijp moet ik de fase omdraaien of mis ik er een? En het kan dus ook al zijn dat die kapot is omdat de fase niet goed zit?
    Favorit614
    @MFPOWER06 lasapparaat op kracht is niet fase gevoelig op "draairichting ".
    Ik kan de mijne overal in pluggen en het last .
    MFPOWER06
    En hoe zou ik kunnen zien of ik een fase mis?
    mfrijder
    Met een multimeter de spanning per fase meten.
    Misschien zit er wel een fase op de 0, dan werkt het ook niet.
    Bert353
    En de lasdraad, als die op de rol al roestig aan het worden is, verzamelt zich dat ook in het slangenpakket.
    @Bert353 daarom ook mijn vraag waar de machine stond.
    Maar ook zeker waar je lasdraad opgeslagen ligt..
    cyrus-van-gelder
    @Bert353 sowieso uit blazen met perslucht
    cyrus-van-gelder
    @Bert353 zeer zeker!!! Las draad moet altijd droog bewaard worden. Ook beslist knikvrij.
    cyrus-van-gelder
    duitshuisje
    Ik ben geen echte lasser , maar heb nog niet vermeld gezien dat het ook je gastoevoer kan zijn die hapert.
    Bert353
    Zo komen we er met z'n allen toch uit! 😄
    cyrus-van-gelder
    @Bert353 echt wel. Er zijn zo veel mogelijkheden. Alle opties open houden dus
    sjuu
    Mijn Kemppi is wel wel fase gevoelig, is al 30 jaar oud en last als een malle. Gebruik altijd 0.8 mm draad.
    MFPOWER06
    Ik heb de masa kabel vervangen voor een dikkere. Het is iets beter geworden zou het nog nut hebben om nu nog de fases om te draaien of ergens anders gaan zoeken
    cyrus-van-gelder
    @MFPOWER06 zoals je zegt maakt een dikkere massa kabel al verschil. Er zijn al heel wat punten genoemd in de topic. Die zou ik dan allemaal nalopen dan. Misschien eens iemand laten kijken die er ook verstand van heeft. Op afstand is het altijd moeilijk een diagnose te stellen. Misschien eens de machine laten door meten ?
    MFPOWER06
    @cyrus-van-gelder ja ik heb al verschillende dingen geprobeerd alleen de fases nog niet ga ik dat ook nog doen
    casejxu115
    Op het werk valt er af en toe een fase uit. Dan sputtert hij ook zo, en komt er veel te veel draad in verhouding. Misschien kan je dat controleren ?
    Heb jij ervaring met de Onbekend Van alles ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
