Deutz 10006 motor oliepijlstok
Beste Tf ers, ik heb een deutz 10006 gekocht met een 912 motor maar raar maar waar maar de oliepeilstok van de motor is helaas verdwenen.
Kan iemand mij vertellen welke peilstok ik nodig heb aan de hand van het nummer dat staat op de peilstok?
marcel-pek
Het is niet te hopen dat ie zoveel carterdruk heb dat ie hem dr uit geblazen heeft 😅
faane
@marcel-pek nee hoor zeker niet, het komt van spelende kinderen blijkbaar volgens de vorige eigenaar.
marcel-pek
@faane oh haha, ja dat kan ook nog 😅
goeiedag eem
Van een 4 of 3 cilinder cilinder 912 past en kan ook kwa strepen op de peilstok zijn allemaal het zelfde
blauwe tractor
@goeiedag eem
Zoooooooo simpel toch?????
Loeideutz
@blauwe tractor Helaas niet. Er kunnen zoveel verschillen zijn tussen een 3 of een 6 cilinder dat de bouw totaal verschillend is. Maar als de verschillen klein zijn is de kans op een fout nog groter omdat je ze dan niet ziet. Of over het hoofd ziet.
Kramer U800
@Loeideutz Inderdaad, er waren namelijk ook verschillende carterpannen verkrijgbaar. Dit bepaalde de positie van de aanzuigzeef en dus ook het olie niveau.
goeiedag eem
@Loeideutz van de gewone trekker motor was het nagenoeg gelijk
goeiedag eem
blauwe tractor
@Loeideutz
Verschillend bronnen vermelden toch wat anders
dx11
Quote Reactie van @goeiedag eem:
Nee, dat is niet waar. Onze 4007 heb ik ook een andere in, die heb ik wat moeten aanpassen om de strepen kloppend te krijgen
goeiedag eem
@dx11 ik heb van de 4 cil 912 gepakt en was het zelfde als van de 6 cil, ik moest er een hebben voor mijn 913, vandaar,
faane
@goeiedag eem ik hoor hier allemaal verschillende reacties tot zo ver dat ik het zelf niet meer weet.
Heeft er dan niemand een 10006 staan waar hij het nummer kan aflezen dat staat op de peilstok?
Dan weet ik welke ik moet zoeken.
goeiedag eem
@faane kan hem vanavond voor je doorgeven en zal hem eruit halen
twand2505
De peilstokken zijn niet hetzelfde! Ga daar niet vanuit. Simpel voorbeeld, pan is het zelfde alleen heeft een 6cill een lang oliefilter en een 3 of 4 cill een korte. Hier zit 0,55L verschil in, dat is net 3 mm op pijlstok
goeiedag eem
@twand2505 de peilstok van de 6006en mijn 10006 zijn hetzelfde, heb ze naast elkaar gehad en mankeerde niets aan, naar mijn weten
blauwe tractor
Olie eruit, voorgestelde aantal liters erin, dan de peilstok erin daar komt de bovenste streep
Oja de onderste streep zet je op de helft van het aantal liter zo simpel is het je hebt jezelf een nieuw stokkie om te checken gemaakt.
Loeideutz
@blauwe tractor waarom onderste streep op de helft? Die theorie ken ik niet.
blauwe tractor
@Loeideutz
Omdat jij het bent probeer ik het nog een keer uit te leggen:
Waan de helf van de benodigde liters er in zit steek je de stok erin dat wordt dan het lage olie peil, gesnapt pik.
Loeideutz
@blauwe tractor nee, ik snap het nog steeds niet. Morgen effe naar de snapper laten kijken, is misschien kapot.
roscho
Quote Reactie van @blauwe tractor:
Dat gaat niet kloppen.
Stel dat er 12 liter in moet, dan komt de onderste streep niet bij 6 liter, maar ergens bij 10 liter. Normaal gesproken is bij een 6-cilinder het verschil tussen max. en min. ongeveer 2 liter.
Dus: vul de motor met 2 liter minder dan de totale hoeveelheid (wel even kijken hoeveel je moet rekenen voor je oliefilter). Daar komt je onderste streep. Vul daarna verder tot de hele voorschreven hoeveelheid erin zit. Daar komt nu je bovenste streep.
hobbyboer
Oliepeilstok?
Die oude deutzjes hebben toch een luchtgesmeerde motor 😉
faane
@hobbyboer waarom zou een luchtgekoelde motor geen oliepeilstok hebben?
hobbyboer
@faane lees mn reactie nog eens, en let op de knipoog 😀
Deutz-oldie
Op de pijlstok van onze 10006 bj '78 staat 216 2083. Afstand aanslag tot onderste streepje: 237mm, afstand aanslag tot bovenste streepje: 212mm.
blauwe tractor
@Deutz-oldie
Praat je nu over mm of????
212 mm= 21,2 cm????
dx11
212 mm= 21,2 cm????
Is dit een serieuze vraag? Dan is het antwoord dat het klopt. 2,12 dm klopt ook. 0,212meter ook
@dx11 0.000212 km lang 👍🏻
faane
@Deutz-oldie dat is een antwoord op mijn vraag, dank u wel.
faane
@Deutz-oldie jup, zou het niet kunnen dat het 216 5083 is het nr op de peilstok?
Ik ken nog iemand met een 10006 maar dan wel bouwjaar 77 met het nr 216 5083 op de peilstok, ik vraag hem om ook eens de lengtes door te geven die jij mij doorgaf misschien zijn die wel hetzelfde.
Ik hou je op de hoogte.
Alvast bedankt!
goeiedag eem
@faane zal morgen de mijne ook meten, van de 10006
dx11
@faane 10006a 1972
faane
@dx11 beste vriendelijk bedankt voor je hulp met je duidelijke foto!
Uw 10006 is toch ook een 4x4? Er staat wel een A acter de 10006 maar ik vraag het toch nog eens voor de zekerheid.
Kramer U800
@Deutz-oldie Daar heeft hij wat aan, dat is het antwoord waar we op wachtte 👍🏼👍🏼
mfrijder
Als op de motor nog het plaatje met motortype en motornummer staat kan ik zo het onderdeelnummer opzoeken.
faane
@mfrijder beste, de trekker staat nog niet thuis maar ik zal mischien morgen eens gaan kijken voor het motornr.
Motortype is f6l 912.
Alvast bedankt.
Gr
Deutz-oldie
@faane De 4WD vooras drager komt van een 13006. Ik heb mij eens laten vertellen dat je dan normaal in de problemen komt met de carterpan, maar bij ons past dit mooi. Carterpan is aan de kant van de voorasdrager 19cm hoog. Klopt dit? Wie weet hebben ze ooit bij de onze niet alleen de voorasdrager, maar ook de carterpan, aanzuigbuis en pijlstok vervangen...
Foto van Deutz D10006 voor topic tractorfan.nl/topic/270296/…
dx11
@Deutz-oldie origineel 10006
faane
@dx11 hoi,
Ik had je belooft als de 10006 bij mij thuis staat dat ik de carterpan zou opmeten, nu is het eindelijk zover.
Die van mij is ook 13 cm zie foto.
Groeten.
bob de bouwer
@faane Mooi rijtje Deutzen, volgens mij wordt het tijd dat je daar meer foto van op TF zet, zou mooi zijn
faane
@bob de bouwer hoi, zal ik eens doen als het een mooie dag is, zal ik ze eens buiten op een rij zetten en er een foto van nemen.
Kramer U800
@faane Dat is nog een droom voor ons, zo'n mooie schuur waar alle tractoren op een rij kunnen staan 😃😃
faane
@Kramer U800 is ook een hobby waar ik al 25 jaar mee bezig ben.
Kramer U800
@faane Maar dan moet je wel de ruimte hebben, en dat is iets wat wij nog net niet hebben 😉😆
faane
@Kramer U800 inderdaad.
faane
@Deutz-oldie hoi, ik heb de tractor nog niet thuis staan, die zal maar naar huis komen binnen een maand.
Ik hou je op de hoogte van zodra die thuis staat.
Alvast bedankt
Deutz-oldie
@faane Oww sorry ik heb nog eens herkeken, de 5 staat er niet goed op maar dat is een flauw excuus, ik heb miskeken, het is inderdaad 216 5083!! @dx11 Onze carterpan heeft meer versterkingsribben dan die van u, maar hoe hoog is ze? Ik kan dat zo niet opmaken uit de foto omdat de foto niet horizontaal tov de onderkant van de carterpan kijkt. Ik ben wel benieuwd omdat we eigenlijk de voorasdrager wilden wisselen met 1 voor een 10006, als dat niet past beginnen we er niet aan natuurlijk. Of we moeten een andere carterpan hebben.
dx11
@Deutz-oldie grofweg 13cm. Die carterpan icm voorasdrager is wel liefhebberij voor.
Deutz-oldie
@dx11 Oké dat is handige info, bedankt!
