Hoe werkt een zwaailamp en hoe kan ik hem aansluiten? ( IHC 743XL )
Hoi,Hoe werkt een zwaailamp precies? ik zie op internet dat je het op een beugel moet zetten die aan de trekker vast zit, maar kun je de zwaailamp weer zo van de steun afhalen of moet je dan eerst de kabels losmaken?
Ik heb bij mijn IHC 743XL wel een zwaailamp knop op de orginele plek zitten ( links naast de ventilatie knoppen) maar de rest nog niet. Wat heb ik allemaal voor materiaal nodig om de zwaailamp te monteren en aan te sluiten? en hoeveel kabels moet ik leggen?
Weet uit het hoofd niet hoe een 743 xl eruit ziet.
En ga het ook niet opzoeken.
Soms kan er aan de zijkant van de trekker een originele zwaailamp beugel geplaatst worden.
Die heeft altijd massa dus hoef jij alleen de plus draadvan de schakelaar maar naar de steun leiden en binnenin aansluiten.
Dan kun je de zwaailamp erop zetten en die wordt dan in de steun automatisch aangesloten.
Afhalen in omgekeerde volgorde
google.com/url/…
Deze pakt massa van het cabineframe, hier moet alleen nog een plus draad heen getrokken worden, deze beugel is te plaatsen in het cabinedak bij de B stijl, achterste gaten om de cabine op te tillen, zie foto:
google.com/url/…
Alweer een tijdje geleden
Ik heb 2 zwaailampen besteld en 2 steunen voor aan de cabine.
Nu zit ik al na te denken hoe ik de zwaailampen het beste kan aansluiten.
Ik heb wel al een knop zitten van de zwaailamp. Alleen ( zonder draad eraan) heeft er wel aangezeten. ( zie foto )
Hoe kan ik het beste de 2 zwaailampen aansluiten? Een nieuwe kabel of ergens anders stroom van halen?
Ik hoor het graag hoe jullie dit doen of zouden doen.
Mvg,
Jordy
