Stockey & Schmitz Maaibalk - Poelie hulpas demonteren
Om het voorste lager en de keerring te kunnen vernieuwen moet ik de poelie van de maaibalkas afpersen.Hoe kan ik de poelie op de juiste wijze ondersteunen?
Aan de poelie zitten V snaar schijven gegoten en deze lijken mij gevoelig voor breuk.
Ik denk erover om zelf een werkplaatspers hiervoor aan te schaffen. Een tafelmodel van HBM of Datona zou mijn voorkeur hebben. Deze zijn er echter tot 10 ton. Zou dit genoeg kracht genereren om de poelie los te persen?
Mocht iemand tips hebben laat het mij SVP weten
Heb jij ervaring met de Stockey & Schmitz Maaibalk ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De buitenring van het versleten lager voorzichtig gesplitst, de lagerkooi en kogels verwijderd zodat de flens met keerring vanaf de achterzijde weggenomen kon worden.
Dit geeft al wat meer zicht op de achterzijde van de flens en biedt meer mogelijkheid on de achterzijde van de excenterschijf stabiel te ondersteunen.
Zo te zien zit onder de binnenring van het voorste lager nog een afstandsring waarvan de buitendiameter in de keerring loopt.
De buitenkant van deze ring is nogal ingelopen, vandaar dat de keerring niet meer afdicht.
Volgende stappen: binnenring lager en afstandsring voorzichtig verwijderen.
Dan hoop ik te kunnen zien of er op de as eventueel schroefdraad zit waarmee de excenterschijf geschroefd is.
Als dit niet het geval is dan ga ik een poging doen om de as af te persen.
Ik houd jullie op de hoogte
Met een 10 tons pers kan het dus.
Gezien de kracht die ik moest zetten wel erg spannend.
Maar soms moet je dus niet te bang zijn.
Voorste lager (6207) is inmiddels opgeperst.
De afstandsring ga ik van een zogenaamde Sibo bus maken. De buitenkant van deze bus is oppervlakte gehard en geslepen. Ik hoop daarmee een voldoende slijtvast loopvlak voor de keerring te hebben.
Iedereen hartelijk dank voor alle tips.
Hiertoe de poelie in een oven opgewarmd tot 200C en de as met freezer spray afgekoelt.
Daarna de poelie op de as geperst.
