Mc-Cormick D 436 - Start moeilijk bij koud blok
Ik heb een d432 met een d436 blok. Bij een koud blok start de trekker erg moeilijk. ook heb ik het idee dat die de eerste paar tel even op 3 pootjes hinkt en daarna pas alle 4. Ook heb ik erg veel rook de eerste paar tel. Ik verdenk mijn gloeiers hiervan. Nu zie ik dat er 2 types zijn namelijk (degene die er nu in zit):histoparts.com/gloeispiraal-mc-cormick-d-serie-0-9…
en
histoparts.com/gloeistift-mc-cormick-d-serie/3/
Nu lees ik om meerdere topics over het vervangen van spiralen voor gloeistiften maar is dit dan wat men bedoeld ermee? En kan ik dat zomaar doen of moet ik dan eerst nog het eea veranderen verder?
Hier een soort gelijk verhaal alleen dan bij een d430. tractorfan.nl/topic/7624/
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Mc-Cormick ›
- D 436 ›
- Vragen
24
Mc-Cormick D 436
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Mc-Cormick D 436.
10
26.944
69
* Je moet 3 nieuwe kabeltjes trekken (dikke installatiedraad) tussen de nieuwe gloeistiften - deze gaan dus de huidige 3 kabels die eraan zit vervangen?
* aansluiting gloeioog verwijderen en de onderste kabel van de dubbele voorgloeiweerstand direct aansluiten op je startschakelaar - dus de kabel van trekstartknop naar gloeioog weghalen en dan de kabel die door de voorgloeiweerstand heen gaat op die positie zetten?
* stukje installatiedraad gebruiken om de twee aansluitingen die nu zijn vervallen op je startschakelaar te overbruggen - je bedoeld dan denk ik de 2 polen op de trekschakelaar goed ik?
heb een schema bijgevoegd alleen het laatste heb ik er niet in opgenomen omdat ik die niet goed snap. Misschien een foto van je eigen opzetje op de trekker?
Voor de laatste 2 bougies achter de brandstof pomp heb ik de leidingen weggehaald zodat ik wat werkruimte had. Even snel wat foto's geschoten voor een beetje beeld......
