Aansluiten lampje d432 op d436 blok
Ik heb een d432 chassis met dashbord maar met een d436 blok. nu heeft een dashboard van een d432 een 4 tal controle lampjes en die van een d436 feitelijk maar 1. Betekend dit dat je de andere ook niet kan aansluiten en dus niet kan controleren? Alles is aangesloten maar het lijkt allemaal niet goed te werken, lampjes doen niets, behalve de grootlicht indicator maar die is ook vrij simpel. Nu zie ik het het schema van de d432 dat een weerstand zit tussen H en K (heb ik paars omcirkelt en voorzien van de letter A). waar dient deze voor en wat is nut om deze 2 aan elkaar te koppelen? bij mij zit er ook geen weerstand tussen maar gewoon een simpel draadje. voor zover ik kan zie zijn alle sensoren wel gewoon aanwezig en voorzien van een draad. gaat zo'n lampje enkel branden als de tempratuur te hoog is (olie en koelwater)? en het lade controle lampje gaat branden bij insteken van de sleutel en gaat uit zodra de trekker loopt?Deel dit topic
