Fordson Dexta - Werking van remmen functioneert niet naar behoren.
Ik heb onlangs een Dexta gekocht (bouwjaar 1962), alleen de remfunctie doet het niet goed!Wat is belangrijk om op te letten, zodat deze weer goed gaan werken? Remtrommel, remschoenen controleren enz. Laat mij maar weten waar ik mijn aandacht aan moet geven.
Misschien hebben jullie nog goeie tips voor mij?
Verder vroeg ik mij nog af, of het mogelijk is om voetgas te monteren op de Dexta?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet Roberto
5
Fordson Dexta
62
61.365
420
Als het gaat om het functioneren van de remmen is het belangrijk dat je alles stuk voor stuk uitsluit/controleerd.
Het simpelste is kijken of je de remmen af kunt stellen. Dit gaat middels verstelmoeren in de trommel die je vanaf buiten langs de achterkant van de trommel kunt vertellen,
Maar ook je remstangen moeten goed afgesteld zijn dat er weinig vrije slag is in het rempedaal.
Als dit niet lukt zijn waarschijnlijk je remmen versleten of vet of verglaasd.
Als je wel weerstand voelt in het rempedaal kan het soms een oplossing zijn om een tijdje rond te rijden met je voet op het rempedaal en zo het vuil van de remmen verbrand.
Als dit ook niet werkt moeten de wielen er af, vervolgens de remtrommels en dan kan een visuele inspectie beginnen.
Bij vettigheid - ontvetten - (keringen vervangen)
Versleten schoenen - schoenen vervangen
Succes hiermee
Als het gaat om voetgas, dit is mogelijk.
Helaas zijn er geen standaard sets te koop, maar het is relatief eenvoudig zelf te maken met wat stukken rond stafmateriaal en een lasaparaat.
De kunst is om middels een buis-schuif systeem het voetgas los te kunnen bedienen van het handgas, omdat anders je gas in een vaste positie blijft staan net zoals bij het handgas.
Succes!
Groetjes,
Diederick Hoogendijk - fordson monteur;-)
