Compressorolie bijvullen of niet?
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn mannesman demG sc70ds een nieuwe seperaatfilter geplaatst. Ik heb schone compressorolie gevuld tot net over het midden van het kijkglaasje. Bij mijn andere compressoren weet je dan dat het oliepeil goed is. Na het starten moet ik altijd nog wat extra olie bijvullen ivm olie dat in de hydrolische filters blijft zitten. Als ik de mannesmann start verdwijnt alle olie dat zichtbaar is in het kijkglaasje. Wanneer ik de.moto afzet loopt het kijkglaasje weer vol. Online kan ik nergens een handleiding van deze compressor vinden waardoor ik nu niet weet wat ik moet doen. Is het normaal dat het kijkglaasje leeg is tijdens het draaien, óf moet ik olie bijvullen totdat het peil met draaiende motor op de helft van het kijkglaasje staat? Als iemand hier wat over weet, of een dergelijke compressor heeft dan hoor ik het graag. Handboek is ook welkom:) Alvast bedankt voor het lezen
Arucamba
Jan mf6465
Kijkglaasjes zijn volgens mij altijd bij stilstaande machines op bedrijfstemperatuur te controleren. Het is normaal dat het zakt als de compressor draait. De olie wordt mee omhoog geslingerd.
R Bouwmeesters
Ik heb een SC7D, die heeft geen kijkglas maar een peilstok. Deze kan er alleen uit als hij uit staat dus dat is het moment van peilen.
Het is al een hele tijd geleden, maar ik meen me te herrinneren dat er 40 liter olie op zit.
R Bouwmeesters
Het is van een kleiner type, maar volgende gegevens heb ik eens op intetnet gevonden, er staat wel mooi in hoe het seperatiefilter werkt e.d.
