Case International 745 XL - Blower cabine draait niet
Zekering (nr. 9) is goed, relais vervangen, toen even gedraaid, nu blijft het weer stil, tijd om het motortje te vervangen? iemand ervaring?
jani
de-wit
Bij ons wordt door de warmte de zekering zacht, waardoor hij geen goed contact meer maakt. Dit kun je checken door de klemmetjes tegen de zekering aan te drukken met de ventilator aan.
jani
@de-wit er is wel stroom nu, maar draait veel te langzaam, ook in de hoogste stand
valmet6400power
Draait hij wel op de snelste stand?
jani
@valmet6400power Nee hij draait soms als ik een mep tegen de schakelaar (of in de buurt van) geef, maar te langzaam
Corne S
Heb je wel genoeg spanning boven? Mijn ervaring is dat je nogal wat spanning kan verliezen over contacten zoals stekkers etc.
Zit er wel een relais tussen of schakelt de standen-schakelaar het?
jani
@Corne S Er zitten zelfs 2 relais tussen (vlak naast elkaar), de standenschakelaar bepaalt de 3 mogelijke snelheden.
Corne S
@jani
Met weerstanden?
Bij de 856xl zit er een zwevende zekering tussen. Op m'n werklampen had ik ook maar 9v bovenin de cabine, dus zou daar de spanning op de voeding meten tov van een goede massa en eventueel de massa tov de goede massa.
Heb je enig idee hoe de blower eruit haalt? Dak eraf of via het plafond?
jani
@Corne S Wil eerst proberen het zwarte kunststof gedeelte (waar ook de radio in zit) er uit te halen om te kijken of ik daar iets achter kan vinden.
jani
@Corne S zie onderstaande foto's plafond los gemaakt dus en blower verwijderd.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Corne S
@jani
Top! Met die bandjes van het huis is origineel? En wat was er defect?
jani
@Corne S Die metalen bandjes zijn idd origineel. Er is ook wel stroom, echter draait het motortje niet. Kan zo niet bij de koolborstels komen, denk dat dat het probleem is.
Corne S
@jani
Je zou hier eens kunnen vragen of ze wat hebben.
koelfan.nl/…
Ben wel benieuwd of je de lagertjes eventueel ook kunt vervangen.
jani
@Corne S bedankt voor de tip!
Corne S
Dubbel😏
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
