Nissan Heftruck - Wat betekent dit rode lampje?
Hoewel dit tractorfan is en geen heftruckfan, heb ik toch even jullie hulp nodig.
Weten jullie wat het rode lampje betekent? Volgens mij is er iets mis met het hefsysteem, aangezien het in mijn ogen een lepel met een last voorstelt.
Tips zijn welkom! Het betreft overigens een elektrische Nissan heftruck en de olie was op (heb ik net bijgevuld, maar hij blijft branden).
wim-same
@volvo430 Dat is een sinterklaas kadootje op de lepels. Hij waarschuwt dat je dit nog niet gedaan heeft voor je lief. ha ha
Kramer U800
@wim-same Hahaha dat is een goeie
wim-same
@Kramer U800 Nee. Ik weet ook niet wat dit lampje betekent.
frammi
Denk dat stoelcontact dan niet werkt en hij aangeeft dat heffen niet gaat omdat er niemand op de stoel zit
volvo430
@frammi Ik ga morgenochtend kijken!!
Stephan1
@volvo430 Ben je er nog achter gekomen wat het betekend / het probleem is? Ik heb dezelfde indicatie bij mijn heftruck🤔
volvo430
@Stephan1 Jazeker! Het heeft te maken met de accu. Wanneer deze weinig capaciteit heeft, zoals in de winter wanneer het koud is, dan gaat hij knipperen. Dan moet hij op de lader zegmaar. Doe je dat niet en er brand constant rood licht, dan beweegt de heftruck weinig of niet meer. De monteur die langskwam, heeft volgens mij de weerstand lager gezet, zodat hij langer doorgaat wanneer het koud is. Succes!
bas101
@volvo430 idiote indicatie dan daaronder staat een indicatie met groene lampjes e f dat de accu vol is , bij die rode denk ik eerder dat er problemen zijn met de last op de vorken
volvo430
@bas101 toch was het bij ons wel zo.
Misschien wordt er wel mee bedoeld dat de hefmotor teveel van de accu vraagt die door de kou te weinig kan leveren?
Stephan1
@volvo430 @bas101 bedankt voor jullie reactie.
Ik heb een ander accupakket aangesloten, heftruck ernaast gezet en de stekker omgeprikt. Maar geen resultaat. Deze accu was volledig opgeladen.
Hij rijd nu wel alleen de elektromotor voor de hydrauliek pomp wordt niet aangestuurd.
Ik ga nog even verder zoeken.
Bedankt voor zover
Heb jij ervaring met de Nissan Heftruck ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
