Fendt 308 C - Hoe brandstof systeem ontluchten?
In heb gisteren de diesel tank van de trekker leeg gereden, waardoor er nu lucht in het brandstof systeem zit.
Na het tanken van de trekker geprobeerd te starten en na het los halen van de brandstof leiding bij de verstuivers nog een keer echter geen succes.
Tot mijn verbazing zit er verder ook geen ontluchtingsventiel op het filter.
Iemand idee hoe dit op te lossen? Zou jammer zijn om het LMB er bij te halen voor zo iets 'simpels'.
Groeten Terwisscha
Heb jij ervaring met de Fendt 308 C en hebben de trefwoorden brandstof en ontluchten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Op de brandstofpomp zit een bout links boven aan de zijkant.
En opvoerpompje zit eronder.
Dus bout kwartslag los en met de handpomp tot er geen lucht komt.
Bout vast en starten.
Doet die dan nog niet dan moet je bij de verstuivers ontluchten tijdens het starten.
Maar wij doen altijd met een snuifje remreiniger...
