Atlas 1202 - Hydrofilter element schoonmaken
Hallo, ik wil het hydrofilter element reinigen maar krijg dit niet open (zie afbeelding). Weet iemand hoe ik dit openkrijg om daarna de metalen zeef eruit te halen en reinigen? Ik zie dat de zeef behoorlijk vuil is en mogelijk zelfs dicht zit.
Alvast bedankt voor alle hulp.
goeiedag eem
Nieuwe kopen is het beste deze zijn normaal niet schoon te maken
BBenny
@goeiedag eem Dankjewel voor je gewaardeerde reactie. Eigenlijk krijg ik het filter ook niet open om de zeef eruit te halen en te reinigen. Heb je enig idee waar we deze online aan een matige prijs kunnen bestellen?
goeiedag eem
@BBenny even een atlas dealer bellen, die heeft ze vast zo liggen of kijken zoals hier al vast omschreven zal zijn, wat voor nummer erop staan en op google even zoeken
JoranK
Kan niet uitelkaar. Schoonblazen met lucht of anders een nieuwe kopen.
BBenny
@JoranK Hallo, thx voor de info. Dan zit er niets anders op dan nieuw bestellen. Ik heb al gezien dat je ook met lucht er niet alles uitkrijgt. En dat zo’n filter goed zuiver is, is wel belangrijk. Waar kan ik zoiets best online bestellen?
JoranK
@BBenny Ligt er een deutz of ford motor in? Staat er verder geen nummer op het filter?
BBenny
@JoranK Er ligt een luchtgekoelde Deutz in deze kraan; een F3L912. Jammer genoeg staat op het filter zelf geen nummer.
JoranK
@BBenny Zit er ook nog een binnenfilter in het huis? Heb je anders een foto van het filterhuis?
Heb hier in de atlas niet dezelfde filter zitten dus kan je niet 123 een nummer geven helaas.
BBenny
@JoranK Er zit geen binnen filter in. Binnen zit een rond trekstaal (zie afbeelding)
JoranK
Albert Peters
@BBenny dat zgn trekstaal is een lange bout met om en om een schijfje staal en een schijfje magneet en dat trekt slijr staal deeltjes uit de langs stromende olie
Daardoor word het vuil wij maakten dat 1 ×per jaar schoon
basia
Atlas geeft een filter op van Donaldson nr : P 114637 (maten H=355 Rond =115 en 64)
Maar of dit klopt weet ik niet (Prijs +/- 64 euro )
BBenny
Deze heeft een diameter van 10,5 cm x 25,5 cm. Nog enkele foto’s
BBenny
Het gaat hier om de hydrauliekfilter en niet om de luchtfilter. Dit betreft een domme vergissing van mij.
JoranK
@BBenny Die indruk begon ik al wat te krijgen ja 😛
BBenny
De luchtfilter van deze kraan betreft een oliebadfilter en daarboven ook een stalen zeef in ronde vorm.
JoranK
@BBenny Ja hier op de kraan zit ook een oliebad luchtfilter. dus dan hebben we die wel hetzelfde denk ik.
BBenny
@JoranK De hydrofilter zit op de fydrotank. Dikke bout op de dop los en daaronder zit de buisachtige filter. In het filter zit dat trekstaal.
JoranK
@BBenny Ja die moet ik ook nog een x hebben dan dus ik zoek gelijk maar even mee.
JoranK
EDIT is um ook niet zag ik.
basia
MANN filter geeft voor de 1202 geen hydrauliek filter op ; voor de 1202 B geven ze nummer
H 1375 op ; maar maten zijn iets anders ? ( H210x 126-92-10)
JoranK
pallmanfilter.com/product/as191/
Dit moet het wezen volgensmij. alleen verzenden naar nederland maakt um 2x zo duur.
Kubota
@JoranK
Dan moet deze hetzelfde zijn, snijder Hasselt, ook nog op voorraad:
filterwebshop.nl/zoeken/…
Het lijkt mij trouwens een Parker filterhuis, ik zie Holland in de rand staan, en dat zou ook op het deksel moeten staan. Binnenin zit een lange magneet.
JoranK
@Kubota Ah dat is nog beter.
Hier bij de atlas staat "arlon" op t filterhuis.
JoranK
@Kubota ik zie wel dat daar een andere binnen diameter bij staat. Kan het zelf niet controleren want mijn filterhuis zit muurvast nog.
basia
@JoranK
Misscien nog wat nummers ;
Donaldson P171813
OEM nummer ; 41938668
MANN H 1142
Atlas ; 0331055
JoranK
@basia Ik denk dat bij mijn link de binnendiameter niet klopt want bij andere soortgelijke filters hebben ze het alleen maar over 64mm ipv 72mm.
pa
Gewoon het hele ding in de wasmachine
Bert353
@pa Ja, is Ma lekker blij mee. 😄
BBenny
Allemaal heel erg dankjewel voor mee denken en mee zoeken naar de juiste Hydrofilter voor deze machine. Ik ben nu zelf ook alle informatie aan bekijken en opzoeken maar er zijn toch nog verschillen. Ik zou natuurlijk wel graag meteen de juiste willen, anders is knoeiboel…
spoorkraan
@BBenny je zou ook ff naar een werkplaatsboek kunnen zoeken,daar staan dit soort dingen ook in.of je belt arie atlas in zetten of van driel uit tiel.
basia
Heb ook nog een gevonden van Fleedguard HF 6180 met de maten : binnen = 9mm en 72 mm
buiten 106 mm en hoogte260 bij Lasualec (45 euro)
BBenny
Ik zie wel dat deze filters meestal met papieren zeef zijn terwijl ik er een heb met stalen zeef.
BBenny
Ik heb nog steeds geen concrete oplossing voor de filter. Nu zie ik ook dat het filter toch geen stalen zeef is zoals aanvankelijk gesteld, doch soort papier/stof. Aanvankelijk was dit wegens bevuiling niet duidelijk. Deze moet dus zeker vervangen. De olie geraakt niet meer door filter. Het filter is gezwollen. Ik stuur nog enkele foto’s met de juiste afmetingen. Fabriceert MAN geen dergelijke filter.
JoranK
@BBenny je zou eens een belletje kunnen doen naar Blaauw in Rolde. Die zullen vaker te maken hebben gehad met deze filters en misschien wel op voorraad hebben.
GerbertXL
Nou kun je wel voor elke komma een vraag stellen maar als je nou naar de website van een filterboer gaat met die afmetingen. Een paar grote jongens in de filterwereld: donaldson, mann, fleetguard.
Of anders een hydrauliekboer in de buurt of een landbouwmechanisatiebedrijf.
JoranK
@GerbertXL de volgende die tegen dit probleem aanloopt vind via Google straks dit topic en vind daar hopelijk zijn oplossing. Daar is dit forum toch ook voor?
GerbertXL
@JoranK helemaal mee eens. Ik zeg ook niet dat benny het antwoord voor zichzelf moet houden
langeslagdiesel
Volgens mij staat er aan de binnenkant van de schroefdop die op de filterhouder zit een nummer. Ook op de filterhouder zelf die in / op de tank gemonteerd is staat een nummer. Deze zijn leidend. En anders ff een onderdelenboek op bouwjaar en of serienummer aanschaffen. En volgens mij staat er zo op het zicht nog een filter element te koop op eBay.uk. En dat was echt geen 5 min googelen. Ff contacten, en je weet of deze past. Zo moeilijk is het allemaal niet.
Albert Peters
En de magneet eindeloos schoon maken met doeken tot hij schoon is
BBenny
Heel zeker. Deze moet zuiver zijn wanneer hij er terug in gaat. We hebben besteld bij eBay de Donaldson P171813 voor 33,57€ + 11,90€ verzending. Ik kom hier terug van zodra hij toekomt en wanneer hij niet goed mocht zijn gaat hij gewoon retour.
BBenny
Dit filter zat er echt al heel lang in, eigenlijk veel, veel en veel te lang, wat allemaal voor storingen en dergelijke zorgt: graafbakken die terug dichttrekken enz…
Kubota
@BBenny maakt niets uit, misschien wel qua filtering, maar niet voor de doorstroming. Als de olie niet meer door het filter wil, gaat de olie door de bypass. (Grote veer aan de bovenkant die de klep naar beneden drukt.)
BBenny
@Kubota OK, als ik het goed begrijp eigenlijk een overbodig ding die filter…
Rustiko
@BBenny Nee tuurlijk niet overbodig, een filter, filtert. alleen wat hij zegt is : mocht zo'n filter verstopt raken dat de doorstroming niet beïnvloed wordt omdat de olie dan door een bypass gaat. Op dat moment doet het filter vrijwel niks meer.. maar neem aan dat je dat ook niet wil.
BBenny
@Rustiko Dankjewel. Wat is verschil tussen die twee? En amai behoorlijk duur. Ik heb er €33,57 voor betaald. Dat is nogal een verschil…
Rustiko
@BBenny geen idee, leken op wat jij had gestuurd. ik zag ze toevallig voorbij komen. Vond ze zelf ook duur maarja... liever te duur als niet te koop...
BBenny
@Rustiko Absoluut. Liever duur dan dat ze niet meer voorradig zijn. Maar tegenwoordig is op internet toch alles te koop. Alles heel erg bedankt om verder te helpen. Ik weet dat zeker naar waarde te schatten.
Heb jij ervaring met de Atlas 1202 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
