Ik heb sinds kort een McCormick d436
Omdat die moeilijk start is mijn vraag of ik de gloeibougies moet vervangen door stiften?
Wat moet er aangepast worden bij de keuze voor stiften?
En welke stiften? 9 volt of 12 volt zoals ik ergens gelezen/ gehoord heb
Ik hoor graag van jullie
Groeten
Geert
Kort samengevat, ik heb deze stiften erin zitten en ook hier besteld omdat ze leverbaar waren en de goedkoopste leverancier: amazon.nl/Febi-bilstein-17215-febi-gloeibougie/dp/…
Wat je moet in je dash moet aanpassen is dat je de gehele voorgloeiweerstand + het gloeioog uit je schema wegneemt. Je kan de kabel die van de gloeiweerstand naar de gloeiers gaat dus uit de weestand nemen en direct aansluiten op het contactpunt op de trekstart. je maakt tevens een brug van punt 17 naar 19 om het 2e deel van de trekstart van spanning te voorzien. De fotos's welke ik gemaakt zijn zijn niet de beste maar ik moet er morgen toch nog heen dus zal ff wat betere maken. Maar in feite is het uitvoeren niet heel spannend. Wat je alleen niet moet vergeten is om het massadraad die aan de laatste gloeier zit helemaal weg te halen, als vonkt er wel wat meer dan alleen de stiften.
Ik ga er mee aan de slag en laat het weten als ik zover ben
Kan wel volgend jaar worden
Is voor mij makkelijker om mee te werken
