Same Minitauro 60 - Interne lekkage hefcilinder hefinrichting
Een aantal maanden geleden heb ik een same minitauro 60 gekocht.
plan is om hem te gebruiken voor hobby werkzaamheden, waaronder het verplaatsen van pallets met een lift in de hefinrichting
bij gebruik van de lift in de hef echter, moet ik fors gas geven om zelfs een kleine last van de grond te krijgen. wanneer ik vervolgens van het gas ga, daalt de hef ook meteen. ik vermoedde eerst dat de pomp wellicht niet afdoende druk meer opbouwde, maar dit heb ik laten controleren op een van de hydrauliek aansluitingen en hier staat gewoon 180 bar op. de voorlader werkt ook gewoon na behoren en kan een behoorlijke last aan.
Mijn vermoeden is daarom dat de afdichtingen in de hefcilinder beschadigd zijn en dat de druk hierlangs weg lekt.
Mijn vraag is, of dit een logische verklaring zou zijn voor dit probleem en of dit euvel relatief makkelijk is op te lossen. Ik heb het deksel van de hydrauliektank er al af gehad en de cilinder lijkt mij vrij diep in de achterbrug te zitten. Iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank
Gert Jan Schaub
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 en hebben de trefwoorden hefinrichting en hefcilinder geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De hefcilinder van de hef inrichting zit inderdaad vrij diep weggestopt.
Deze heb ik al diverse malen gedemonteerd gehad.
Hoogstwaarschijnlijk is de machet ring om de zuiger versleten waardoor de olie erlangs lekt.
Op de zuiger staat een losse stang die de hefarmen omhoog duwt.
Om de hefcilinder te demonteren moet de gehele hydrauliek kast omhoog uit de achter brug getild.
Pas dan kun je de cilinder met plunjer er onderuit schroeven.
Ook zitten er nog rubber o-ringen tussen de cilinder en de hydrokast, deze kunnen mogelijk ook lekken.
@joop-same is de specialist hierin en heeft verdere gegevens en kan meer vertellen.
Daar was ik al bang voor. gelukkig heb ik de werkplaatshandleiding en onderdelen lijsten beschikbaar.
Ik neem aan dat onderstaand onderdeel de hefcilinder betreft en dat deze zich onder de rood omlijnde hydraliek kast bevind?
de speling op het krukasje controleren, evenals de zwarte blokjes in het juk( speling) max. 0,1 mm
en zoals al gezegt is de O ringen van de hefas.
De machet ziet er zo niet echt slecht uit, dit zal niet de oorzaak van het heel snel zakken van de hef zijn.
Ik heb een Werkplaats handboek helemaal aangepast met alle afstellen er in van oa de hef.
mail naar( berendijk@kpnmail.nl ) en de onderdelen heb ik gedeeltelijk op de plank liggen en kan ze ook zo bestellen.
