Verlichting werkt zo nu en dan
behalve de dimlichten en grootlicht in het cabine stijl werken niet.
Lampjes vervangen 1 doet het weer andere heeft even gebrand. lamp er uitgehaald en werkte in andere lamp wel. ik meet als de trekker uitstaat een 11.5 volt echter als de trekker aanstaat bijna 18 volt groot licht doet het bij beide pitten niet. en ook hier heb ik gewoon stroom.
pitje is nog gewoon goed.
ik ben geen elektricien dus geen idee waar ik over praat maar denk iets met de massa. maar wat ik daar dan aan moet doen geen idee. iemand anders wel?
Hebben de trefwoorden verlichting en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
18 volt op de aansluiting bij draaiende motor is te veel, dit zou 12 volt moeten zijn. Spanningsregelaar doormeten of vervangen.
Wat voor tractor is het, merk, type en bouwjaar?
Waar heb je, met wat gemeten?, Ik neem aan met een multi-meter?, direct op de accu? of op de stekker van de lamp?
Is de batterij van de multimeter goed?, En heb je op een referentie punt gemeten of hij de juiste spanning aanwijst?
Mijn ervaring is dat de laatste vraag wel eens weerstand bij de gebruiker kan oproepen, maar ik weet uit ervaring dat bijvoorbeeld een lage batterij spanning van een multi-meter rare waardes kunnen opleveren die je op het verkeerde been kunnen zetten.
Het zou jammer zijn als je componenten gaat vervangen terwijl deze niet het probleem zijn.
(Misschien kan iemand uit de buurt je even bijstaan)
@iantx1500f hartje Friesland dicht bij Grou
@Pauls Tot nu toe nog weinig problemen verder (Led lampjes blijven heel en weeg inrichting functioneert gewoon) vandaag accu wel door laten meten en die was inderdaad "zeer slecht" al start die prima
@DB780 Ik heb inderdaad alleen in het stekkertje gemeten tot nu toe met het goedkoopste metertje van HBM shop. en niet met het lampje er in
Maar het is een Deutz-Fahr agrotron 140
Nog interessante extra informatie stond er vandaag weer mee te prutsen en toen ik opgaf en de deur dicht gooide begon die weer.
Maar moet eerst maar eens beginnen met accu en spanningsregelaar vervangen
