Deutz-Fahr DX 3.70 - Aftakas ontkoppelt niet
Goedemiddag,
Van Onze 3.70 werkte plots de aftakas koppeling niet meer, hij maakte bij het starten een raar zoemend geluid, na het aantrekken van de hendel hield dit op. Maar ontkoppelen deed de aftakas niet meer.
Dekseltje onder het koppelingshuis los gemaakt, wat opviel is dat er plaats is voor 2 trekveren, die missen dus? Of horen ze er niet?
En bij het aantrekken van de hendel is er erg weinig beweging te zien, de Onderste as draait maar een klein stukje..
wat ook opviel is dat er naast het druklager? Een rubber ringetje los zat..
zijn ze nog zaken te controleren/bijstellen/uitsluiten, of zal de trekker in 2 delen moeten?
Mvg, Ronald
Ronald125
Die kan doormidden.
Seeggerring achter het druklager is uit de groef geknapt. Die zie je achter het druklager.
Er horen inderdaad 2 veren aan die het druklager terug trekken.
@Ronald125 klinkt logisch, hendel had ook meer vrij slag ineens. Wat je op de foto los ziet links naast het druklager is een rubber ring, geen seegerring
Ook lagen er geen brokken onderin..
Welgerap52
Even samen kijken 1 het handel bedienen en 1 kijken dan kan je zien waar het mis gaat er kunnen ook span stiften van de bediening breken
Ronald125
@Welgerap52
Spanstiften heeft deze trekker niet meer. Dit is met een bout met een punt eraan.
De 06 serie heeft wel spanstiften die idd wel eens willen knappen
@Ronald125 die bout met de punt er aan, is dat die waar je zo tegenaan kijkt? Is er kans dat die bus verschoven is op de as?
Ronald125
@ronald-deutz-fahr
Klopt, bovenin het koppelingshuis zit er ook nog een. Meende dat de bovenste voor de aftakas is.
@Ronald125 onderste 😉 ik draai morgen die bout er even uit..
Kun je het verklarendat ik geen (resten van) een seegerring heb gevonden?
Ronald125
@ronald-deutz-fahr
Weet je al wat meer over je probleem?
Dat met de seeggerring was trouwens met het druklager vd rijkoppeling. Mn collega had laatst zoiets bij de hand. Die zit achter het kleine druklager en zie je dus zo niet
@Ronald125 nog weinig wijzer. Bout met die punt er even uit gedraaid, daar is niks mis mee. Rondom de imbus bouten er nog even uit, dan splits ik hem, even tijd voor nemen. Stangen slangen en kabels zijn al los tussen motor en bak, dat was nog goed te doen allemaal
Ronald125
@ronald-deutz-fahr
Okee, als je de trekker gesplitst hebt zul je vast meer zien.
Inbus bouten ff goed schoon maken, deze willen wel eens dol draaien anders
@Ronald125 ik heb hem gesplitst, het grote druklager heeft veel speling en klinkt lekker rauw. Dat verklaart ook het vreemde geluid dus. Drukgroep en kleine druklager nog geen aandacht aan besteedt. Morgen deze tijd hoop ik meer te weten 😅
Tips waar ik op moet letten? Splitsen ging verrassend soepel eigenlijk 👌🏻
Ronald125
@ronald-deutz-fahr
Even goed kijken hoe de moffen waar de druklagers op zitten er in zitten. Als je die er op de kop in zet bedien je beide druklagers tegelijk. Bij een 4.31 is dit iig wel zo.
wibe
@ronald-deutz-fahr zit er geen spanstift door de as buiten de bak op de plek waar de hendel voor de kabel aan de as zit?
@wibe zal er morgens even naar kijken
Steyr.frl
Bij een 3.60 heb ik een paar keer meegemaakt dat de spanstiften van de gaffel van het druklager gebroken waren,
Bij 1 was het niet de eerste keer,tezien aan meerdere gebroken stiften die nog in het koppelingshuis lagen
Iemand een tip hiervoor? Kleine druklager eraf gekregen met een stukje speciaal gereedschap van het mechanisatie bedrijf, maar nu kom ik niet verder, er zit eigenlijk helemaal geen beweging in het grote druklager. Hoort dit er zo af te kunnen? Vergeet ik nog iets?
sjonnies
@ronald-deutz-fahr zal die keering ook ma mee pakken die daar achter die deksel.zit zijn ma 6 of 8 m8 boutjes
@sjonnies gaat die vaak? Twijfel ook nog over krukas keering
sjonnies
@ronald-deutz-fahr krukas keering zeker doen samen met toplager zijn niet de meeste kosten maar je kunt nu mooi.bij
Welgerap52
Lijkt mij dat die er zo inclusief gaffel eraf zou moeten kunnen ,,(moet zo kunnen schuiven inclusief gaffel)
@Welgerap52 krijg er geen beweging in, leek mij ook dat het geheel er zo af zou kunnen.. toch maar slagtrekker proberen?
Goedemiddag, kleine update
Ondertussen zit de trekker weer in elkaar met een nieuwe drukgroep, en nieuwe druklagers. Mooi projectje, wel hele puzzel om hem weer in elkaar te rollen (dat viel even tegen😅) maar uiteindelijk wel gelukt 👌🏻
Bedankt voor de tips 👍🏻👍🏻
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.70 en hebben de trefwoorden aftakas en koppeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
