Deutz DX - 85 Groepenschakeling werkt niet.
Hallo
Heb een Deutz DX 85 met een schakelprobleem.
De versnellingen pakt hij wel allemaal goed in elke stand, maar er net voor zit een langere pook voor de groepen.
Daar wil de tractor maar in 1 groep opschakelen.
In de andere groepen wil de pook maar met moeite in, en knapt het uit. De tractor gaat bij het op laten komen van de koppeling heel zwaar lopen, en komt niet in beweging. Het lijkt haast of hij in meerdere groepen te gelijk staat en de as niet draaien wil.
Kan het misschien zo zijn dat hij niet in een hogere groep wil omdat de 4x4 of aftakas in werking is, of staat dat los van elkaar??
Heeft iemand hier ervaring mee, of een oplossing voor??
Groeten
Het lijkt erop dat de trekker in een groep staat en daarna de pook wel vrij is gaan staan maar de bak niet.
Komt door slijtage en dan even heel snel willen schakelen.
Weet niet of dit te maken is zonder de bak open te moeten maken.
Maar met bak open maken kan een monteur dat in een goede 4 uur en een hobbyist zal er 6 uur over doen.
Trekker hoeft niet door midden maar moet schakeldeksel gelicht worden en met de hand de schakelgaffels weer op 1 rij gezet worden.
Tenminste dat maak ik uit jou vethaaltje op...
HummelDT54
@Fendt926Driver is dit bij de ingang van de schakelpoken ook op te lossen? Heb daar bij de zijschakeling de deksel met de poken al los.
Of moet je echt midden onder de cabine zijn?
@HummelDT54 dit moet onder de kabine gebeuren.
Bij de zijschakeling kun je kijken of daar ook wat speling zit.
Verder heb je daar niets aan.
Onder de vloermat zit een demontabele plaat in de kabine vloer.
Die moet er ook uit.
Dan kijk je op het schakeldeksel.
Die moet ook (voorzichtig) open
HummelDT54
@Fendt926Driver de vorige eigenaar heeft er een tijd mee gereden zonder koppeling omdat de druklagers compleet weg waren.
Werd aan de pook getrokken onder het rijden zonder koppeling.
Denk dat daar het probleem weg komt.
@HummelDT54 dan moet de trekker dus nog door midden voor nieuwe drukgroep en koppeling.
Dan kun je de kabine nog iets opklossen en bij de versnellingsbak deksel
Heb jij ervaring met de Deutz DX en hebben de trefwoorden koppeling en versnellingen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
