Ford 6710 - Aftakas heeft geen kracht
Ik heb een Ford 6710 en ik heb een probleem met mijn aftakas. De aftakas draait wanneer hij wordt ingeschakeld, maar bij belasting vertraagt de aftakas of komt volledig tot stilstand (afhankelijk van de kracht die gezet moet worden).
Zo heeft hij wel voldoende kracht om de schudder te laten draaien in de lucht, maar wanneer de schudder in het hooi wordt gezet vertraagt de aftakas en komt hij uiteindelijk stil te staan.
Een ander voorbeeld: Onze kleine balenpers kan hij laten draaien als ze leeg is, maar bij het echt persen met hooi (belasting) valt de aftakas opnieuw stil.
Zo gaat het bij alles. Het lijkt alsof hij onvoldoende kracht heeft om de belasting te weerstaan.
De dualpower van de tractor werkt wel correct. Ook de hefinrichting en de hydrolische aansluitingen (voor bv de kipper) werken nog, hoewel ik de indruk heb dat ook van dit laatste wat minder druk kan opgebouwd worden, maar dat kan ook een idee zijn van mij (ik ben niet helemaal zeker).
Kan iemand mij helpen. Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt.
Ford-6710
Heb jij ervaring met de Ford 6710 en hebben de trefwoorden ford en aftakas geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Prioriteitsventiel is relatief makkelijk te demonteren en open te maken. Wel even opletten dat er geen veertjes/kogeltjes uitvallen en even fotograveren hoe alles in elkaar zit.
Ik heb hem nu toevallig ook open omdat er wegens vervuiling geen druk meer op de ventielen stond. Hef werkte wel.
Het probleem is ondertussen opgelost. De koppeling was versleten… . Het is natuurlijk steeds wat je hoopt dat het niet is…
Bedankt voor de tips!!
