Spanningsregelaar McCormick B-275 werkt niet bij koppeling aan massa
Hallo,Misschien kan iemand mij helpen met dit probleem. Omdat de oude accu van de Mc Cormick telkens leegliep, heb ik de dynamo getest. Deze werkt goed, evenals de bekabeling naar de spanningsregelaar. Vervolgens de spanningsregelaar vervangen. Deze heeft vier aansluitpunten: F (field), 1 (moet dynamo zijn, stator), 2 (moet accu zijn), 3 (indicatorlampje).
Dit zo aangesloten, alles werkte bij een loshangende regelaar, bij meer gas geven richting 2000 toeren loopt de spanning tussen de polen van de accu van 12,48 naar ruim 13 volt op.
Na inbouw gebeurt er niets meer, er wordt geen stroom geleverd naar de accu. Mijn conclusie is dat het contact met de massa ervoor zorgt dat de spanningsregelaar geen stroom meer geeft aan de accu. Kan dat kloppen? En hoe los ik dat op? Ik kan de regelaar inpakken, zodat hij gene contatc meer maakt, maar dat lijkt mij gene beste oplossing.
(Zie voor verschillende merken regelaars en schemas : Oltimer Restauratie.com Stroom en Spanningsregelaars )
Misschien zit daar je probleem ?
