Wie weet waar wij een andere krukas kunnen vinden voor onze hürlimann h-490?
Deze trekker heeft een hurlimann h1104/8t motorblok en hier zijn erg weinig onderdelen voor te vinden, dus als iemand een adres weet waar wij een krukas kunnen halen dan zou dat erg fijn zijn. Of misschien andere trekkertypes weet waar ook zo'n krukas in zit dan kan dat ons ook al helpen in onze zoektocht.
Onze krukas is een stuk uitgebroken(zie foto) dus daar moet wel een andere in of als iemand daar een andere oplossing voor weet horen wij dat ook graag.
Classicfarmlife
De kapotte krukas
Sojaboontje
Allemachtig, hoe is dat gebeurt joh?
Classicfarmlife
@Sojaboontje dat is voor ons ook nog een beetje een raadsel. Er zal wel op een 1 of andere manier een scheurtje in zijn gekomen en toen is de olie op een verkeerde manier zijn gaan lopen waardoor die vast is gelopen en afgebroken.
We hebben dit blok uitelkaar gehaald omdat die onder het ploegen opeens ontzettend begon te roken uit de carterontluchting en er begon wat te rammelen dus we hebben hem stilgezet en uitmekaar gehaald en nu komen we dit tegen. Het roken zal dan waarschijnlijk gebeurt zijn door de hitte van het lager en het rammelen door het afgebroken stuk.
De trekker was nog goed in orde en heeft altijd best braaf zijn beurtjes gehad dus dat maakt het nog raarder
Wij zijn er zelf ook wel verbaasd over🙈
Sojaboontje
@Classicfarmlife Nou, das echt balen zeg. Zit hier een Hürlimann motor in, of een Same?
Classicfarmlife
@Sojaboontje hier ligt een hürlimann motor in
R450
Zelfde blok zit ook in de lamborghini 874/90, de Same van dit type is lucht gekoeld dus kan anders zijn
Classicfarmlife
@R450 bedankt voor je reactie👍
Ik denk ook dat die van same anders zijn maar weet dat niet helemaal zeker, maar hier op tractorfan zitten genoeg same mannen die dat misschien wel weten😁
joop-same
@R450 De 874/90 heeft een nieuwer type 916/1000 serie motoren.
Ford revisiemotor
Mocht je geen blok, of krukas vinden, wellicht kunnen ze je hier helpen met je krukas.
markvanschaick.nl/index.php/nl/
Classicfarmlife
@Ford revisiemotor bedankt voor je reactie👌
Ik vraag me alleen wel af of deze krukas niet al te ver kapot is om te kunnen repareren🤔
joop-same
@Classicfarmlife In India kunnen ze deze krukas vast repareren, ik heb er nogal een paar stuk gezien maar dit nog nooit.
wim-same
Volgens mij is deze ook hetzelfde als van een Same ? @joop-same
joop-same
@wim-same Dit onderblok is een P motor, dus van een 985 P of 1054 P is de krukas gelijk en die past daar ook in.
aertspa
Is dat niet een motor met 110 boring en 120 slag?
dan is het een P motor dan past de krukas van centurion leopard enz ......
Classicfarmlife
@aertspa het is inderdaad een motor met een boring van 110, de slag weten we nog niet
aertspa
Ik even gekeken
een krukas uit een P1054 past erin
in feite was deze hurlimann een watergekoelde P motor maar 110 boring
de luchtgekoelde waren 98 en 105
fiatfan
Als je een onderdeelnummer hebt, kun je die vlgs mij nog wel bestellen in Italie
fiatfan
Er staan er verschillende in Italie op, van 479,- t/m 1600,--
zoek even een onderdeelnummer op.
Classicfarmlife
@fiatfan ik kan met het onderdeelnummer van onze krukas (04412670) niet zoveel vinden jammergenoeg🤷‍♂️
roni
Heb ik wel
Stuur maar een bericht
Www.r-rsameparts.nl
Classicfarmlife
@roni ik heb je een bericht gestuurd✅
Fred4130
Hier staat dat het een Same blok zou zijn , boring x slag 110 x 120. Of dit up to date is...tractordata.com/farm-tractors/002/…
Kramer U800
Allemachtig wat een schade!
We hebben vorig jaar toevallig ook een geval meegemaakt bij een Hürlimann waarbij het motorblok ook total loss was. Dit betrof een XT-909 (nagenoeg dezelfde techniek). Hierbij was de motor kapot gelopen doordat er spontaan water bij de olie kwam. Ook net zoals bij jou in het verhaal altijd netjes zijn beurtjes gehad, nooit geen druppel olie verbruik, nooit problemen mee gehad en na 10000 uur in één keer einde oefening (tijdens het koeien voeren).
Toen bleek het voordeliger om een ander (nieuw) motorblok uit Italië te laten komen uit de fabriek. Dit omdat al het lager werk was aangetast.
Toen is mijn pa uitgekomen bij Van der Helm, hele goede service, en ze komen alles na. De Hürlimann draaid nu na een nieuw motorblok weer zonder problemen omdat het gewoon hele goede tractoren zijn, het was in dat geval de moeite om te repareren.
Hier de link naar hun Marktplaats advertentie:
Same, Lamborghini of Hurlimann tractor(en)onderdelen
N.o.t.k.
link.marktplaats.nl/m802042568/…
Ik hoop dat je hiermee verder komt, succes! 💪🏼💪🏼
wim-same
@Kramer U800 Ha ha, bij Herman van der Helm. Hell oude goede vriend van mij
yoohan
@wim-same @Kramer U800
Zover ik begreep van Herman vd Helm heeft hij zijn onderdelen grotendeels verkocht. Maargoed is altijd proberen waard.
Kramer U800
@yoohan Het motorblok voor die Hürlimann kwam niet uit zijn magazijn en moest nieuw gebouwd worden in Italië, door corona duurde het wat langer dan gewoonlijk toen (2020), misschien dat ze nu wel weer op volle toeren draaien.
Classicfarmlife
@Kramer U800 bedankt voor de link👍
Dit motorblok is gelukkig niet total loss, het is eigenlijk vooral de krukas met de drijfstanglagers dus een heel nieuw blok is voor ons gelukkig niet nodig. Want hij is met 8000 uur al een keer volledig gereviseerd (heeft nu ongeveer 14 a 15000 uur) en het ziet er voor de rest best wel goed uit allemaal. Dus dat scheelt ook heel erg in de kosten gelukkig😅
Al is dit natuurlijk nogsteeds een flinke tegenvaller.
Kramer U800
@Classicfarmlife Krukassen en drijfstanglagers enz. zal die man ook wel hebben liggen, en anders de fabriek wel.
Hebben de trefwoorden hurlimann , onderdelen , zoektocht en hurlimann h-490 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
