Iseki TX 1510 - Ratelend,klappend geluid in versnellingsbak
Als je de tractor start met de versnellingsbak in neutraal en koppeling ingedrukt lijkt alles normaal,laat je de koppeling opkomen komt uit de versnellingsbak een ratelend-klappend geluid.Zet je in versnelling en laat dan de koppeling opkomen rijd hij en is het lawaai veel minder.De verbindingsas die uit de koppeling en naar de versnellingsbak gaat alsook de 'verbindsdingmof ' hebben geen speling.
Graag hulp..
Gr. Kris.
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Iseki TX 1510
Er zijn een paar leden die ervaring blijken te hebben met de Iseki TX 1510.
4
1.220
26
Misschien kun je een filmpje plaatsen met geluid (verschillende toerentallen), dan kunnen we eens meeluisteren.
ik verdenk als eerste de demper op de koppelingsplaat, de veren die daarin zitten zouden stuk kunnen zijn, geeft ook dit soort symptomen.
Tractor doormidden is bij deze een klein werk, dan kan je alles visueel goed inspecteren.
Alvast bedankt voor de respons,maar het probleem zit hem wel in de versnellingsbak.Alles opengemaakt en bij nazicht in de versnellingsbak mist het onderliggend tandwiel die de PTO bediend meerdere tanden.De oorzaak..denk de hendel die de PTO bediend slecht afgeregeld zodoende dat de twee tandwielen maar half in mekaar schuiven.
Nu nog het ander probleem..wisselstukken vinden.
Weet dat er in Belg.Limburg een invoerder zit die 2 de hands minitractoren en wrakken importeerd vanuit Japan.
Kan zijn adres of gegevens niet meer vinden,iemand kan mij daarbij helpen.
Groeten, Kris.
+31 85 760 6999
