Fiat 450 DT - Hef reageert niet op hendel
Goedemiddag, ik ben bezig met het opknappen van een fiat 450 DT (UTB uitvoering). De hef heeft al meerdere jaren niet gefunctioneerd ivm een lekke persleiding.
Nieuwe leiding gemonteerd, olie en filter vernieuwd, externe en interne hef bediening uit elkaar gehaald en weer gangbaar gemaakt, O-ring tussen heb bediening en cilinder vervangen.
Bij draaien van de motor zie je olie flow lopen via het Vulgat. Dus pomp werkt nog.
Bij bedienen hoogte hendel en 2e hendel volledig naar beneden geen reactie.
Iemand tips om de oorzaak te achterhalen?
Vraag: klopt het dat het bovenste gat van control valve naar cilinder op foto 1 dicht hoort te zijn?
Fransjansen
Extra aanvulling: bij het optillen van de hefarmen gaat de cilinderkop mee naar binnen en soepel weer naar buiten bij het zakken. En maakt het uit of de motor net draait of moet deze warm zijn voordat de hef functioneert?
DB780
@Fransjansen Ik heb geen verstand van fiat, Hier wat suggesties.
Het moet niet uitmaken of de hef olie koud of warm is.
Kan je ergens meten of je druk op het systeem heb? bv op een externe oliekoppeling?
Kan je een leiding naar de hefcilinder los halen, om te kijken of er olie komt?
Als de pomp olie aanzuigt wil dat nog niet alles zeggen, een scheur in een leiding,ventiel/pomphuis of een defect overstort ventiel kan zorgen dat er geen oliedruk opgebouwd kan worden.
Misschien voor de hand liggend, zit er wel genoeg olie in de bak, en is het filter goed/vrij?
Heb jij ervaring met de Fiat 450 DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
