Ik ben reeds een half jaar eigenaar van een pronar t185 containerhaaksysteem.
Dit containersysteem is voorzien van een pendelas systeem met langs beide kanten een asafstempeling/ asblokkage (liftas???)
Nu valt mij sinds kort op, dat als ik de asafstempeling gebruik. De wielen vooraan ongelijk van grond komen. Langs rechts raakt het wiel de grond nog net. En langs links komt het wiel 4a5 cm van de grond. Beide pistons gaan even ver uit. En de ophanging is ook gelijk.
Na wat meten en passen lijkt het er op dat bepaalde krommingen en rechte stukken van het pendelas niet identiek zijn langs beide kanten. Met deze bedenking ben ik ook naar de dealer gestapt, en na wat meten komt hij ook tot de conclusie dat er verschil zit op beide kanten (gemeten aan de pistons een kleine cm verschil). Op zijn beurt heeft de dealer foto's genomen en deze voorgelegd aan de invoerder.
Daarop kreeg ik als antwoord dat een asafstempeling geen liftas is, en dat de hoogte dat deze van grond komt dan ook niet van belang is. Het is volgens de invoerder ook onoverkoombaar dat bij het af lassen van het pendelsysteem (over bepaalde lengte ) door de warmte delen gaan kromtrekken. En als laatste beweerde hij bij enkele ander containersystemen die hij nog had staan ook deze afwijking waar te nemen.
Mijn aankoop zit momenteel nog in de garantie periode. En daar zit vermoedelijk het probleem van de invoerder. Wat is jullie bedenking hierover?
Zijn hier nog leden die een pronar T185 hebben, en gelijke problemen ondervinden?
Alvast bedankt!
Hoe zit het dan met de slijtage van de banden links en rechts gelijk beeld of verschillend?
Fabrikanten waarvoor je meer betaald (Beco, Veenhuis enz) is de kwaliteit en afwijking waarschijnlijk minder door robot lassen en preciezere processen tijdens het bouwen. Uiteindelijk is het een “you get what you pay for” verhaal
Ik snap het verhaal zowel van jou kant als van de importeur. Jou valt iets op wat niet recht is, maar hij kan ook niet zomaar wat terug nemen zonder falen. Wij zitten in het zelfde touwtrekkerij met Claas over fusee pennen. Ja er zit speling op maar te weinig om te failen voor garantie. Als eind gebruiker ga je dit niet winnen ben ik bang
Het is geen liftas toch?
