Fordson Dexta - Krukas poelie bout losmaken
Weet iemand hoe ik de krukasbout van de krukas poelie los te krijgen zoals ik hem gemeten heb 42mm dop nodig maar om gelijk zo'n dop te bestellen
Biertjuuh
Ik heb een tijdje geleden het zelfde gehad. Heb uiteindelijk de lak eraf geschuurd met een staalborstel op een slijptol tot blanke metaal.
Dan een grote moer het gegalvaniseerde er af poetsen en dan deze er op gelast.
De moer word dan goed heet en zet uit. Daarna met een slagmoersleutel de moer los gekregen.
blauwe tractor
En wel de goede kant uitdraaien natuurlijk.
Dopsleutel is Inch maat .
roscho
Quote Reactie van @blauwe tractor:
Linkse draad?
blauwe tractor
@roscho Ook dat kun je zien als er een moer op zit waar een slinger in past kun je zien welke kant je moet draaien om hem los te maken.
Weet je welke kant de motor draaid dan tegenovergesteld los.
Biertjuuh
@roscho
Gewoon linksom los
Rickvg.
Kun je de krukasbout niet met hamer en beitel losslaan. Want dat heb ik ook gedaan bij meerdere dexta.s
RPCounty
@Rickvg. Jij snapt t. Gewoon met n stompe pen op t schuine gedeelte van de moer slaan. 1 goede klap en los. Moet je natuurlijk geen wijvenhamertje gebruiken🤣
Soeg01
@RPCounty dat gedeelte
RPCounty
@Soeg01 klopt
Soeg01
Welke dop moet ik dan hebben in inch maat voor 42 mm
Soeg01
Clayson M80
@Soeg01 ongeveer tussen de 16 en 17 inch
mdoornekamp
@Soeg01 1 3/4 of 1 3/8. Die laatste is volgens mij ruim 41mm . Maar ik geef geen garantie
mdoornekamp
42 mm dop ligt wel bij het plaatselijke mechanisatie bedrijf
Soeg01
@mdoornekamp ben bij 1 bedrijf geweest gaan van 41 naar 46 meer ertussen hebben ze niet
mdoornekamp
@Soeg01 een john deere dealer heeft misschien 1 3/4 .
basia
1 5/8 = 41,275 mm
1 11/16 = 42,86 mm
1 3/4 = 44,45 mm
mdoornekamp
@basia 1 11/16 weet niet of die bestaat
basia
@mdoornekamp
Nee ; betwijfel ik ook .
mdoornekamp
@basia jij hebt de reactie gewijzigd. Dat is niet eerlijk
basia
Of toch gewoon een dop 42
trailertools.nl/Krachtdop-42mm/
mdoornekamp
@basia @varken Eerst maar eens goed informeren of meten welke maat het is. Je moet ook wat speling hebben, anders krijg je hem er nooit op.
varken
@mdoornekamp
strak is soms ook wel fijn
mdoornekamp
@varken jajajaja
cees-bouman
Dop 43 past niet en dop 46 is te groot zelf iets voor lassen
mdoornekamp
@cees-bouman @basia dan moet het 1 3/4" zijn
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden fordson , poelie en fordson dexta geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
