Ford 7840 - Knalt in versnellingsbak bij oplaten komen koppelingspedaal.
Bij het laten opkomen van het koppelingspedaal als de trekker stilstaat komt er een knal uit de versnellingsbak. De knal komt precies op het aangrijpingspunt van de koppeling. Stand van de middelste en buitenste versnellingspook maakt niks uit (Gebeurt zelfs als ze in het midden staan). Motortoerental maakt ook niks uit.
We hebben de stikstofbol al vervangen, maar het probleem blijft zich voordoen.
Waardoor zou die knal kunnen komen?
Filmpje met geluid van de knal:
Mvg,
Pieter Buren
Heb jij ervaring met de Ford 7840 en hebben de trefwoorden versnellingsbak en koppeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heeft deze trekker een kabel aan het koppelingspedaal? Deze kan je dan van je koppelingspedaal naar onder in de vloermat zien lopen.
Vorig jaar bijna hetzelfde gehad bij een 8240. Maar die was ook niet te doseren met het pedaal.
Daar bleek uiteindelijk PWM klep buiten kapot. Dit was ook een trekker met koppelingskabel.
