Hallo! Ik heb n oude Ahlmann AS7B gekocht. Alles werkt maar hij zwenkt onder t werk uit eigen beweging. Zwabbert ook n beetje. Met pook/voetpedaal kan je het wel corrigeren. Heb m ongezien gekocht. Links en rechts hadden ze bij de draaikrans een staafje gelast, ik denk voor t transport want die knapten gelijk af want ding is vrij sterk.
Is er iets met het ventielenblok of wat kan t zijn? Er zit ook wat speling op want je kan handmatig ook wat draaien.
Ben erg benieuwd wat het kan zijn.
Is vastlassen een optie of knalt dan het ventielenblok uit elkaar???
Heb jij ervaring met de Ahlmann AS 7 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De oude serie heeft een krukas overbrenging voor het zwenken en daar wil nog wel eens speling op komen.
Nieuwe pennen en bussen kunnen de speling vaak maar voor de helft oplossen
De nieuwe heeft de spelingsvrije ketting die door 2 cylinders strak gehouden wordt
Het langzaam verdraaien zal te maken hebben met een lek ventiel. Vergelijk het met een hydrostatische besturing die heel langzaam verloopt onder het rijden. Zo heb je de stuurknop bij je navel zitten, dan weer staat hij helemaal aan de andere kant.
Zie: shovelonderdelen.nl/voorraad/demontage_machines/…
als je met werken het ventielenblok onnodig inschakelt zal deze continu door zijn overdrukventiel blijven gaan waardoor de machine onnodig warm wordt en veel kracht verliest. Vermoedelijk zit er een veertje in het ventiel niet goed. Ben benieuwd naar het vervolg?
