Same Centurion 75 - Rookt extreem, Klepgeleiders kapot
Hij lekt en rookt extreem onverbrande olie. Volgens mij lekt hij intern bij de Klepgeleiders langs.
Kan ik die vervangen of zitten daar pakkingen.
Of valt er verder iets aan te doen.
Mvg,
Heb jij ervaring met de Same Centurion 75 en hebben de trefwoorden kapot , ervaring , vervangen , klepgeleiders en same motor geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Onverbrande olie schrijf je, waar lekt die dan? Via de klepstelen komt de olie in de motor.
Kleur rook?
Kan ook aan de verstuivers/timing/compressie liggen.
In elk geval, wil je het oplossen, motorrevisie.
Is de koudstart knop soms stuk dat hij uitgetrokken blijft staan??
laat hem een goed werken en trekken
kan opgelost zijn
