Ford 3000 - Start slecht geen vermogen
Hallo ik heb een ford 3000hoe kan dat hij slecht start wanneer de motor koud is en wil bijna niet optoeren komen en onregelmatig loopt. En rook veel blauw/wit? ook al gebruik ik de vlamstart..
Na 1 minuut begint hij wel goed te lopen en rook is dan ook weg en dan komt hij wel goed optoeren (heeft geen carterdruk, geen druk op de koelslagen, geen water in de olie, en gebuikt ook geen olie of koelwater.)
Wie kan me daar antwoord op geven???
Ford 3000
45
57.930
245
Wat is de kwaliteit van de diesel in de tank?
Is de tank schoon van binnen?
Wat is de staat van het brandstoffilter?
Doet de brandstofpomp nog goed zijn werk?
Zijn de verstuivers nog goed afgesteld?
Ik hoop dat je wat met deze tips kan.
Kan het zijn dat de koudstart schuif onder in de pomp soms blijft hangen?
Dit kan komen door o.a. vervuiling die allemaal onder in de pomp terecht komt.
Wij doen meestal 3 sec starten dan een 15 seconde enkel de vlamstarter bedienen dan heeft die iets diesel gehad en dan daarna starten en de vlamstarter bedienen.
Onze ervaring is dat hij dan veel makkelijker aanslaat en je hou de accu veel voller
