Fendt 411 - Opvoeren / chippen,
Ik heb een vraag ik vroeg me af of een 411 tms com 3 vijlig kan worden opgevoerd naar 135 pk? Hij moet bij ons voor de mchale fusion 3 plus dus daar komt hij net wat te kort met 115 pk. Dus het is vooral aftakas pk's die ik nodig heb. Voor het zwaardere trekwerk heb ik een mf 6270. En tot welk model is een 411 technisch gelijk? Ik weet dat een 415 een zwaardere achterbrug heeft maar is de vario wel het zelfde?
Dank voor de info
J asper
Volgensmij heeft de 414 en 415 alleen breder spoor en is de rest het zelfde.
Maar zoals ik zeg volgensmij. Mischien weet @Fendttrisixfan of @unipower het wel.
Fendttrisixfan
@J asper er zit inderdaad verschil in de achterbrug waardoor die breder spoort, maar anders allemaal aardig identiek geloof ik
411 tot 415 hebben dezelfde ml 90 vario.
De 414 en 415 hebben een iets zwaarder of ander type vooras.
Volgens mij verder geen verschil.
Wil je ze tunen bij een extern bedrijf of bij fendt dealer de instellingen van een 414 of 415 op de 411 laten zetten?
Fendttrisixfan
Alsof die dat kunnen 😅 als ze het al kunnen is het ook gewoon tunen, maar dezelfde software van een 415 krijg je niet zomaar even op een 411
arnoud
@Fendttrisixfan software overzetten is geen probleem
Fendttrisixfan
@arnoud met gewoon ander chasisnummer in te vullen dan? Hij herkent toch dat nummer niet klopt?
arnoud
@Fendttrisixfan software van een zwaarder model inlezen
Fendttrisixfan
@arnoud ja zover was ik ook al, maar lukt dit gewoon met Fendias?
arnoud
Fendt_favorit
@Fendttrisixfan bij Com 3 wel ja. Is nog niet beveiligd zoals bij SCR S4 etc.
Quinten Kroes
@Fendt926Driver 411 en 415 hebben de zelfde moter dus moet wel kunnen
caseboy
@Quinten Kroes zal zeker wel kunnen bij de dealer maar dan zal er hoogstwaarschijnlijk een andere motorcomputer op moeten
arnoud
@caseboy nee ECU kan blijven zitten, Andere software er op en klaar
caseboy
@arnoud die software zal wel wat kosten als je het op de officielle manier laat doen
arnoud
@caseboy valt mee, paar 100 euro is het klaar
caseboy
@arnoud is dat zo goedkoop omdat het al een ouder model betreft?
arnoud
@caseboy com 2 en 3 is allemaal software matig aan te passen, vanaf de oranje sleutel word het lastiger
@arnoud dataset kan je gewoon kopiëren van grote broer en op kleine zetten? Bij deutz was dat wel zo.... en als je van 4 cyl op 6 cyl zet word het spectaculair🤣
arnoud
@casejxu ja klopt, ja dat zal wel krijg je rare dingen denkik🤣
@arnoud heeeel veel vermogen 😋
2850Johndeere6R
@casejxu haha dan rijd hij zelf naar de sportschool om er 2 cilinders bij te trainen? 😜😂😂
caseboy
@arnoud dus als ik het goed begrijp was je wel gek als je een duurdere 415 kocht terwijl je ook een 411 kon kopen en voor n paar honderd euro andere software erop zetten zodat t 'n 415 wordt. alleen garantietechnisch zal dat wel lastig zijn geweest
arnoud
@caseboy niet helemaal, want er zijn wel meerdere dingen zwaarder aan een 414 en 415
fendt818vario
Dat is mogelijk. Wij hebben een 412 opgevoerd naar 150 pk. Voorheen was de trekker niet vooruit te branden en nu is het een felle trekker.
mdoornekamp
@fendt818vario de vraag was ook een beetje of het veilig is. De één voert hem op omdat het zo lekker ropt en zuipt. De ander gebruikt de pk's ook. En dan bij 30 graden in het zonnetje.........
fendt818vario
@mdoornekamp we rijden er al 3 jaar mee en nog steeds naar tevredenheid zonder problemen.
J asper
@fendt818vario Dat was vast geen com3 dan, en de ouderen kun je ja niett chippen zijn nog mechanisch
Fendttrisixfan
@J asper com 2 is ook chippen com 1 is mechanisch
fendt818vario
@J asper de 412 is een com3. Ze hebben de software verbeterd. De rest van de trekker is precies hetzelfde als een 414.
J asper
@fendt818vario Een luie com3 komt me niet erg bekend voor.
Fendt_favorit
Com 3 kun je nog makkelijk van een 413 software op laden. 411 tm 413 zijn technisch gelijk.
J asper
@Fendt_favorit Is een 414 en 415 wel een groot verschil dan?
mdoornekamp
@J asper bij een bepaalde vermogens grens moeten een aantal componenten wel sterker worden. Vooral als er veeboeren mee rijden
J asper
Quote Reactie van @mdoornekamp:
Liever als een paar losse zzpers die er bij de loonwerker op lopen te roppen 😜
Maar was meer benieuwd welke componenten zwaarder waren.
@mdoornekamp
Zit je wel in de goeie sector als je zoveel afgeeft op je klanten? (Of collega’s van je klanten)
arjanvw
@ronald-deutz-fahr vind het idd een gewaagde uitspraak.. als ik het goed interpreteer gaan alleen akkerbouwers en loonwerkers voorzichtig om met hun trekker en ze krijgen daardoor geen brokken...
RickHensbergen
@arjanvw Ach, je hebt veeboeren die elke trekker vol kuil en mest hebben liggen en je hebt veeboeren die zowel liefde voor koeien als voor machines hebben. Die laatste categorie zit waarschijnlijk op dit forum, die passen goed op machines en voelen zich dus persoonlijk aangevallen door bovenstaande uitspraak 😂. Ik ken loonwerkers waar ik voor geen goud een trekker van kocht, net zoals akkerbouwers en veeboeren.
mdoornekamp
@arjanvw veeboeren hebben vaak meer verstand van koeien dan van trekkers. En machines zijn een noodzakelijk kwaad. En dat zie je toch vaak aan de manier waarop het gebruikt wordt. Jullie hebben gemengd bedrijf. Dan ben je al weer veel intensiever met trekkers en machines bezig. En kijk je er ook anders tegenaan
+8
J asper
@mdoornekamp Jij denkt toch ook dat je een loonwerker bent die verstand heeft van koeien zoals dat hakselen onzin is 🤣😅
arjanvw
@mdoornekamp er zit idd wel verschil in boer of boer. Maar er wordt vaak met de vinger naar 'die veeboer' gewezen. Trekkers voor bv het voeren worden elke dag gebruikt en worden ook sneller vies. Elke dag poetsen heeft geen zin. Dan hoeven ze niet perse slecht onderhouden te worden. Zijn er ook genoeg die alleen vee hebben en er netjes mee omgaan en er zijn idd ook zwijnen. Maar net wat @RickHensbergen zegt, ik weet ook wel akkerbouwers waar ik geen trekker vandaan wil hebben. En dan niet te spreken over een loonwerkers trekker waar Jan en alleman op zit en wetende dat de baas het wel betaald.
Fendt612e
@mdoornekamp dat is denk ik vooral het geval bij de ouwe garde boeren zonder opvolger.
Waar n opvolger zit gaat er vaak beter
BuvaM
@Fendt612e Of juist wel van de ooit stoppende boer. Die zijn geld uitgeeft aan machines zodat hij er dan het meeste plezier van heeft.
Heb jij ervaring met de Fendt 411 en hebben de trefwoorden achterbrug , opvoeren en technisch geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
