Kubota KX41-2 - Kubota KX41- brandstof opvoerpomp? vuile diesel
Ik denk dat ik in mijn Kubota KX41 vervuilde diesel getankt heb (nee geen dieselpest) en zodoende begon de machine te stotteren/hikken, en bij een functie Boom bewegen/rijden, viel de motor uit.
vanmiddag alle vuile diesel afgelaten, en schone gevuld.
dan moet ik achter de stoel een paneeltje verwijderen en daar het in line filter vervangen.
toen ik daar een nieuw filter op gestoken heb, dacht ik de machine aan te zetten, dan hoor ik altijd dat er iets van een pomp of zo gaat lopen?
Ik heb eigenlijk altijd aangenomen dat dat een brandstofpomp zou zijn?
dus ik was onder de indruk dat als ik de machine aanzet, het filter vanzelf zou volstromen en de injectiepomp gevuld worden?
Wel, dat was dus niet het geval!???
Wie heeft enige ervaring met het sleutelen aan deze machines, en kan mij opweg helpen?
Merci.
Heb jij ervaring met de Kubota KX41-2 en hebben de trefwoorden brandstofpomp en injectiepomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
zij van de inspuitpomp en is met een sleuteltje 10 los te draaien.
Vandaag de motor gestart, ging best makkelijk.
daarna halfgas, bleef ie ook nog mooi lopen, daarna rustig naar vol gas, om te gaan werken. even draaide die zonder problemen, daarna begon de motor onrustig te draaien en terugvallen in toeren, tot uit. weer gestart enkele keren, makkelijk. maar wel iedere keer weer uitvallen???
bovendien ik denk dat ik het probleem gevonden heb; tank leeggemaakt, en van bovenop opengemaakt, op de bodem lagen enkele plastic borgringen van plastic olieflessen!????
alles schoongemaakt, en leidingen gevolgd, en kwam zo rechtsvoor aan onder de vloer waar een elektrisch pompje zat en een brandstoffilter wat op een oliefilter lijkt. zoeën die je erop draait.
nu heb ik het nummer gecontroleerd van het filter wat erop zit: Hitachi 4294838, en dit lijkt een oliefilter te zijn, kan dat kwaad in een dieselolie circuit?
nu heb ik beide filtertjes vervangen, en het pompje ook, en nu blijkt dat als het pompje werkt dat dat toch een ander geluid geeft als het oude pompje.
Hoe dan ook, Ik ben blij dat de hele boel het weer doet, en ik begin mijn machine langzamerhand ook onderhuids te kennen.
bedankt voor jullie hulp ook.
