Heeft er iemand ervaring met deze machine. Het probleem zit in het rijpedaal, het o-moment is niet voelbaar, bij starten kan deze machine direct gaan rijden. Heeft iemand hier ervaring mee en is daar een oplossing voor. Ook ben ik op zoek naar een Instructieboek dat ik kan kopiëren.
Bijvoorbaat dank voor evt info.
Maar heb je links een rijpedaal met de teen induwen vooruit en met de hak indrukken achteruit?
En rechts een gas pedaal?
En heeft dus het linker pedaal geen actieve 0 stand??
Ken alleen de mini( rups)dumpertjes.
Ken wel Gehl. Daarvan weet ik wel hoe je aan instructieboekjes etc kunt komen.
zitten. Deze willen nog wel eens breken
