He TF ers,
In de mechanisatie wereld kom ik steeds een advertentie tegen van van van gemeren die NIEUWE IH D268 gietwerken verkoopt.Bij het bekijken vande foto s blijkt dat deze bij lange na niet orgineel zijn.Weet een van jullie of deskundige inter mannen wie deze motoren in licencie produceert (hopelijk geen chinees)en of er ook andere motoren serie s gebouwd worden
Deze bedoel je? Heb je er nog een duidelijkere foto van?
dit zijn inter motoren en die lijken echt nie op die van traktorpool;
ihace.de/02_motor/d-268/…
Daarom kunnen ze een andere kleur hebben.
ook de carter ontluchting boven op kan bij industrie motoren anders zijn dan bij tractoren.
bij een 1246 zit de carterontluchting ook boven op het kleppen deksel.
Er zit een oliekoeler gemonteerd tussen het oliefilter en filterhuis. Het vliegwiel lijkt mij ook anders. Het carter kan anders zijn. Op de plaats van de oliepomp zit een afdekplaatje.
Maar volgens mij zijn het wel orginele IHC motoren.
dit is aleen een industie uitvoering met wat kleine veranderingen en een andere kleur.
ook mist het uitlaatspruitstuk en zijn de uitlaatpoorten dicht geplakt met plakband.
Het uitlaatspruitstuk moet je er even bij denken.
Cummins verkoopt ook losse gietwerken zoals deze.Zonder brandstofpomp dynamo verstuivers etc.Is je motor versleten kun je de motor vervangen maar de losse delen moeten worden overgezet.
Overigens zijn deze motoren niet duur.Een gelijke Cummins is veel duurder
hier is trouwens beter plaatje gemeren.nl/images/fotos/…
het ziet er wel uit alsof het er al een tijdje staat
