Welk merk aftakas is het beste?
Hallo allemaal,
Mijn aftakas is gesneuveld tijdens het mixen van de mest.
Nu ben ik op zoek naar een geschikte aftakas (met een breekbout).
De oude was een Weasler-aftakas trouwens.
Walterscheid vindt ik aan de dure kant, maar wat is volgens jullie de beste keuze?
Koiter
Walterscheid of Bondioli Pavesi
MaxxuM4ever
@Koiter bij die Italiaan zit de smeernippel op de kop van het kruisje toch?
Corne S
@MaxxuM4ever
Bij Walterscheid ook. Zit bij nieuwere kruisjes op de kop van een cupje en in het midden van het kruisje, ideaal.
MaxxuM4ever
@Corne S in het midden zal wel de beste plek zijn maar ik vind het altijd een heel gedoe om ze netjes te smeren.
redeagle14
@MaxxuM4ever het kanaal bij de cup met nippel is groter. Perfecte verdeling van het vet.
2850Johndeere6R
Zolang het maar geen citroen vormige pijp is.
florisrobben
En eens kijken of de mixer zelf ook niet vast zit
Eddie1
Quote Reactie van @florisrobben:
Is niet zo, mixer wordt er elke keer uitgehaald, schoep is goed draaibaar.
redeagle14
@Eddie1 W400E1010KB van Walterscheid is speciaal voor mixers.
J asper
@redeagle14 Niet een beetje licht?
redeagle14
@J asper nee, is er speciaal voor. Nooit problemen.
mf 6150
Even bijdehand doen hoor, weet je de oorzaak? Mixen is vaak iets wat niet helemaal volgens het boekje gaat. Bij ons voorheen ook niet
ronald-deutz-fahr
@mf 6150 ding in de put en volgas toch?
mf 6150
@ronald-deutz-fahr
Haha ja ik heb dus geleerd van m'n collega's dat je dat vooral niet moet doen🤣
ronald-deutz-fahr
@mf 6150 probeer de hoek beetje op te delen met de topstang. De vaste mixers hebben een (te) grote hoek aan de trekker kant , en bijna tot helemaal geen hoek aan de mixer kant. Geregeld kneepje vet en meer kunnen we er ook zo niet aan doen… wat is nu ons risico? Kapot kruisje of meer?
mf 6150
@ronald-deutz-fahr
Zal inwendig ook niet helemaal lekker zijn voor een trekker
Hobby boertje
@ronald-deutz-fahr Wij zetten de trekker altijd op blokken hout, alle kleine beetjes helpen😅.
redeagle14
@Hobby boertje heel goed de aftakas uit lijnen is de beste oplossing voor de levensduur.
Kees2030
@Hobby boertje
Wel een slim maar eenvoudig idee.
Moet je ook niet opletten dat je er teveel onder doet?
Als de trekker te schuin gaat staan lijkt me het ook niet bevorderlijk voor de motor en achterbrug smering.
Hoeveel cm doe je dan onder de voorwielen?
redeagle14
@Kees2030 spoorbiels is een mooie maat.
Hobby boertje
@Kees2030 Ja klopt, doen een spoorbiels +/- 20cm.
zettelmeyer
@ronald-deutz-fahr hier wel zo en op 1000 toure aftakas
ronald-deutz-fahr
@zettelmeyer volgasss
frank_mf
Quote Reactie van @zettelmeyer:
1000 toeren
Dan heb jij geen vd Meer mixer 😁
florisrobben
Ik heb een klant gehad die zijn aftakas brak en zijn waaier krom had. Alles netjes gerepareerd hij begint op nieuw en je raad het al. Aftakas gebroken waaier krom. Bleek er een groot stuk ijzer in de put te liggen 🤔
J asper
Heb nu de aller aller zwaarste AMA aftakas van amacoo voor de mixer. Eerder was een dag mixen ook standaart kruisjes opbranden....
J asper
@J asper Was 7-2-2022 nog 256 euro exclusief 😨
MaxxuM4ever
@J asper das beste inflatie
arjen90
@J asper Vroeger ging er elk jaar wel een aftakas stuk van de bekende merken bij het mestmixen, daarna hebben wij een AMA-aftakas gekocht, nooit meer stuk geweest. AMA is een onderschat merk volgens mij.
J asper
@arjen90 Was de allergoedkoopste die ik kon vinden onder het motto, stuk gaan ze toch wel... ook meteen twee reserve kruisjes bij gekocht maar gellukig nog niet nodig.
frank_mf
@J asper Mocht het kruisje een keer kapot gaan zou ik er een gaffel met breekbout op schroeven. Behoud van de rest van je mixer
J asper
@frank_mf Hebben putdeksels ipv planken gellukig🙈
Bert353
@J asper spullen van amacoo heb ik niet zo'n beste ervaring mee.
roscho
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar wel een tip. Zorg dat beide hoeken van de aftakas gelijk zijn. Daarvoor moet je misschien de voorwielen op blokken zetten, maar het spaart aftakassen (en ook de trekker).
BuvaM
@roscho Dat is de beste tip.
Één groothoek kan ook en dan de 3 hoeken goed opdelen vraagt iets rekenwerk en daarna scherpe blik zodat het goed staat.
Eddie1
Quote Reactie van @roscho:
Inderdaad een hele goed tip, nooit over nagedacht eigenlijk. Op de plaats waar de voorwielen uitkomen wat neerleggen van te voren zodat de hoek gunstiger wordt van de aftakas.
Eddie1
Een giertank of opraapwagen e.d. worden meestal met een groothoekaftakas uitgevoerd. Eigenlijk altijd enkelzijdig.
Waar worden dubbelzijdige groothoekaftasen voor gebruikt?
J asper
Quote Reactie van @Eddie1:
Kuilverdeler
Eddie1
Quote Reactie van @J asper:
Kuilverdeler
Dat kan toch niet, er moet toch ook nog een slipkoppeling op zitten?
J asper
@Eddie1 Kan er toch achter
Eddie1
Kan er toch achter
Nog nooit gezien eigenlijk😮
ronald-deutz-fahr
@Eddie1 onze vorige treintje hark had er een vgm
BuvaM
@Eddie1 Voor zover ik weet volstaan in deze aandrijvingen 3 kruisstukken, de hoeken worden niet te groot voor 3. Het komt er alleen op aan dat de 3 hoeken samen goed staan.
Groothoek is nodig voor de grotere hoek en ivm draaipunt volgwagen dat niet in het midden van aftakas ligt en daardoor ongelijke hoek veroorzaakt.
4 Kruisstukken als ook as van aangedrevene in 2 hoeken tov gedrevene verandert. Bij machine in de hef speelt dat niet en de meeste getrokkene ook niet.
Precieze info over 3 kruisstukken:
elbe-group.de/incaches/uploads/…
Het is niet het makkelijkst leesbaar maar wel goed omschreven.
Maar dit is meestal met steunlager wat bij aftakas er niet is.
jmos
@BuvaM met een groothoek en een gewoon kruisje zal de gewone bijna recht moeten staan en de hoek alleen door de groothoek laten maken om deze goed te laten draaien. Maar een groothoek is eigenlijk niet gemaakt om langdurig een hoek te maken. Twee normale kruisjes allebei dezelfde hoek laten maken is beter. Eventueel een wat langere buis ertussen om dit voor elkaar te krijgen bij een vaste mixer.
redeagle14
@jmos heel goed. Maar een kortere buis en tractor voor omhoog is soms nog beter.
BuvaM
@jmos klopt
Ook voor gewone kruisstuk is de levensduur bij een grotere hoek korter.
redeagle14
@BuvaM maat groter kruis nemen. Gaat de levensduur met stappen vooruit. Dat adviseren wij altijd. Als een W2300 het kan wat betreft vermogen. Adviseren wij de W400ECO. Grotere dop verdeeld de kracht beter over de naalden.
Arie_MF
@BuvaM dit is een mooi filmpje over het gedrag van kruiskoppelingen onder een hoek:
BuvaM
@Arie_MF Ja, een duidelijke kende ik. Staan er meer oa van Walterscheid
Jan mf6465
Ik vind de eco Walterscheid ook niet slecht. Zijn in ieder geval betaalbaarder dan de gewone. De hoek, het vermogen en het vet bepalen de levensduur.
Inter644fan
Wij mixen al jaren met walterscheid. Er gaan wel heel wat breekbouten doorheen want tijdens de bouw van de stal is er vermoedelijk een blok hout oid ingevallen die blijft omhoog komen. Eerste keer mixen we niet met een breekbout maar met een normale. Schade 9500€ aan tractor en mixer
dirkao
Wij hebben hier alleen maar mest in open putten te mixen, werkt wat makkelijker. er gaat altijd een trekker met voorlader voor de mixer, zodat makkelijk de voorkant van de trekker een stuk op te beuren is, aftakas blijft bijna recht. walterscheid en bondioli pavesi zijn hier wel te koop. toch ben ik voor de allerzwaarste gagaan van een braziliaans merk.hiervan zijn overal delen van te koop, en is goedkoper dan import. gaat eigenlijk nooit kapot
deJong
Heb er al jaren een oude ladewegen aftakas met groothoek op, geen probleem. Gewoon goed smeren die handel.
frank_mf
Hier een zware Bondioli Pavesi met breekbout op de van der Meer mixer. Die mogen doorgaans iets meer hebben dan een gelijke Walterscheid is mij verteld. Importeur zit hier op het industrieterrein en kan ze dus vaak wat goedkoper kopen dan een Walterscheid.
arjen90
Een aftakas mag een hoek van 25 graden bij continu werk en 45 graden bij tussenpozen. De belasting (weerstand) heeft ook een grote invloed op de levensduur. Vaak worden aftakasen te ligt gekocht, meestal blijkt dan goedkoop/duurkoop te zijn.
Aftakas voorschrift
Hebben de trefwoorden mixen , aftakas en merk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
