Fendt 306 LS - Flens met trommel wil niet uit het koppelingshuis
Ik ben bezig met het vervangen van de keerring achter de aftakas-koppeling, welke ervoor zorgt dat er geen versnellingsbak olie naar het koppelingshuis kan lopen (zie foto). Om bij deze keerring te komen moet het huis van het aftakas-platen pakket eruit samen met de flens die daarachter zit. Nu zit ik met het probleem dat dit deel (de flens nr 44) er niet uit wil waardoor ik niet bij de keerring kan komen. Er zit ook geen ruimte achter voor bijvoorbeeld een slagtrekker of wringijzer. Ik hoor graag of iemand dit eerder uit elkaar heeft gehad en een oplossing heeft.
Bij voorbaat dank.
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS en hebben de trefwoorden fendt , aftakas , versnellingsbak , vervangen , versnellingsbak olie en keerring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Vraagje. Ik zit hier met dezelfde vraag. Kun je me laten weten wat je hebt gedaan om de keerring te vervangen?
Alvast bedankt.
