Massey Ferguson 35 - Led verlichting wil niet branden
Achterop de kieper heb ik even tijdelijke lampjes om er even wat verlichting op te hebben. Het is zo'n bedraad kramp-setje, met magneten achterop de lampen.
Achter de Hatz en de 155 branden ze gewoon netjes, maar achter de 35 krijgen we ze niet aan de babbel.
We hebben verschillende andere aanhangers achter deze 35 geprobeerd en daar brandt alles gewoon netjes. Ook zonder de aanhanger aangekoppeld te hebben, dus het zit hem niet in de massa.
Als ik een LED werklampje los in de aanhangerstekker druk, brandt die ook gewoon op de verschillende polen.
Het enige dat ik nog niet heb kunnen controleren, is of hij helemaal de 12volt op de stekkerdoos heeft, want de multimeter was leeg. Zou dat het probleem kunnen zijn of heeft iemand een ander goed idee?
Trekker aan of uit maakt ook geen verschil.
Bedankt alvast!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 en hebben de trefwoorden massey ferguson , netjes , ferguson , verlichting , lampjes , controleren , Massey ferguson 35 , led verlichting en aanhanger geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij mijn Tef is de + op het chassis aangesloten en de - op de bedrading. Kan het zijn dat dat bij de MF 35 ook zo is? Bij normale lampjes maakt dit niks uit, maar bij LED verlichting kan dit volgens mij niet. Moet je even de + en de - in de stekker omdraaien denk ik.
Groetjes Bouke
2) als je bij led wil blijven het systeem van de 35 omzetten? (- op de massa) er zijn er ook in die tijd gebouwd die dat origineel zo hadden.
Ik stel dat alleen zo voor omdat als je alle trekkers hetzelfde hebt (-op de massa) het practischer is voor leenkarren, en al je andere spul?
minder werk volgens mij is een lampenset met ouderwetse gloeilampen?
De kieper heeft ook led verlichting (alleen achterop en wat simpeler model) die doet het wel helemaal
Ik heb vanmorgen de verlengstekker de massa eruit gedraaid en daar een andere draad in gestoken en op het chassis gehouden en alles deed het ineens, toen deed ik de massa op de stekker doos van de tractor wisselen voor dat ene punt op het chassis, en deed niks het meer.
Toen de codes nagekeken zat de constante stroom op de plek van de massa.
Hoe die het dan wel voor de helft kan doen en de kieper het wel gewoon doet, geen idee.
Bedankt voor jullie reacties in ieder geval!
