Fendt versnellingsbak problemen / onderdelen gezocht
Ik zal hieronder zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven wat er aan de hand is:
=> Het probleem
Mijn Fendt 102s (bj 1974? FL135/01) maakt een rammelend (lager) geluid wanneer ik het gas los laat op de weg. Zover ik kan oordelen komt dit uit de versnellingsbak.Wanneer ik gas bij geef gaat het weer weg. In de afgelopen jaar werd dit geluid langzaam erger. Dit is niet in een bepaalde versnelling maar iig in 4,5,6 en S.
=> Fendt Farmer 2-3-4-5 100 S/SA - Legenden Facebook groep
Volgens posts in deze Facebook groep zou dit probleem vaker voor komen bij 100 serie Fendts. En veroorzaakt worden door Axiale speling in een van de assen waardoor deze bij gas los in 2 verschillende versnellingen tegelijk zou proberen te draaien.
De bewuste as heeft bij mij iets axiaal speling maar ik zie niet hoe dit het geluid kan veroorzaken. Ook wil de persoon die dit heeft geschreven niet meer reageren dus volgens mij ben ik op een dwaalspoor gezet.
=> Diagnose
Omdat het er sterk op lijkt dat dit uit de versnellingsbak komt heb ik de tractor gesplitst en de bak geopend. Wat mij opvalt is dat de synchros(ringen) niet in al te beste staat lijken te zijn. Een ervan (6e?) is zelfs verkleurd en mist stukjes. Ik zal fotos en videos toevoegen zodat iets duidelijker wordt.
=> Mijn vragen
1) Herkent iemand het probleem van een rammelend lager geluid bij gas los. In eender welke versnelling?
2) Ik ben m.b.v. het onderdelen boek aan het googlen naar de Fendt nummers maar vind niet veel resultaten voor bijvoorbeeld naaldlagers of Synchro onderdelen. Kent iemand toevallig een site waarop ik deze onderdelen kan opzoeken? Ik heb het LMB nog niet gevraagd omdat ik nog niet weet wat ik precies nodig heb.
3) Andere tips en trucs zijn ook welkom. Ik heb al redelijk wat gesleuteld maar dit is de eerste versnellingsbak
Hebben de trefwoorden tractor , versnellingsbak , versnelling , onderdelen , facebook , gezocht , speling , versnellingen en fendt farmer geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik tag jullie hier even omdat jullie mij vaker geholpen hebben, hoop dat je het niet storend vindt
Je hebt het over axiale speling maar dat zou je ( lijkt mij ) ook terug moeten zien aan de tandwielen invreting o.i.d.
Ik ben geen monteur dus kan er ook 100% langs zitten maar dan hoor ik dat ook graag.
Nu met die andere tussenbak is het veel minder enkel heb ik het idee dat er nog speling zit op de tandwielen in de eindaandrijving maar dat heb ik ook niet losgehaald
Waarschijnlijk tandwielen beetje versleten.
Er rijden best wel wat trekkers rond met dat probleem.
