Deutz D3005 - Oliefilter vervangen, waar te krijgen? En waar zit hij?
Hoi,Ik ben bezig met de olie aan het vervangen van de motor. Deze heb ik afgelaten en wil nu ook het filter vervangen, deze zit rechts onder bij het blok..
- Nu is de vraag waar hoort het filter te zitten?
- En wat mag ik er allemaal uithalen ? ( iemand toevallig de bladzijdes van het onderdelenboek hiervan?
En als er nog een filter in moet zitten waarom zou deze er nier in hebben gezetten?
Alvast bedankt!
( versnellingsbak en hydrauliek komen nog)
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 en hebben de trefwoorden olie , blok , deutz , motor , oliefilter , versnellingsbak , hydrauliek , vervangen , onderdelenboek en filter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Voor Deutz onderdelen kan je bij Delegro.nl een informeren.
Weet iemand hoe vast je dat kap je van het filter huis mag vast draaien?
