Tecumseh OHV start niet
Ik ben in het bezit van een MTD zitmaaier met Tecumseh OHV motor. ik denk 12.5 pk.
We hebben deze 2dehands gekocht vorig jaar en na 3 x gebruiken, had die de geest gegeven.
Deze wilt niet meer overgaan.
Wat heb ik reeds vernieuwd:
* nieuwe bougie -champion, elektrode afstand op 0.03 inch
* Nieuwe bobine, afstand 0.010 inch afstand, maar slechts op 1 kant lukt dit, de andere krijg ik niet dicht genoeg.
* Nieuwe carburator
* Nieuwe luchtfilter
* Verse benzine E5
* Nieuwe batterij
* Nieuwe startmotor
* "breather" volledig uitgekuisd, want er zat teveel olie in door de vorige eigenaar
goede compressie
* kleppen beide op afstand 0.004 inch geplaatst. Echter blijven deze zichzelf verzetten. alle moeren thans goed vastgezet)
Motor draait mooi rond met de hand
Bougie is nat, dus benzine krijgt die zeker
De wagen wilt wel, maar slaat precies nooit aan.
Wat kan ik nog controleren of doen? Want ik begin de hoop wat op te geven.
alle hulp is welkom
Hebben de trefwoorden olie , nat , motor , zitmaaier , start niet , benzine , controleren en kleppen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Met een motorzaag weleens gehad dat er sluiting zat in een van de kabels tegen het frame en er daardoor geen stroom bij de bougie kwam
Hoe kan het dat de klep speling zichzelf verzet zijn ze wel op het goede punt afgesteld, ze horen dicht te staan tijdens de compressieslag op deze positie de vrije slag afstellen.
