John Deere 2250 - Problemen werking hydraulische hefmast
We beschikken over een John Deere 2250 met achteraan een hydraulische hefmast aan gekoppeld.
Wanneer we de hendel in de cabine volledig bedienen blokkeert onze mast regelmatig met het naar boven gaan. Hefmast is een enkelwerkende cilinder.
Als we de hendel heel zachtjes bedienen (dus niet volle kracht) dan gaat hij wel mooi naar boven. Vanaf we dus de hendel volledig bedienen of het toerental opdrijven door wat gas te geven blokkeert hij regelmatig. Vervolgens moet je dan eerst druk lossen en opnieuw proberen.
Het laten dalen van de mast is geen probleem.
Hebben jullie enig idee wat het probleem hier kan zijn?
Wat hebben we al ondernomen:
- Retourfilter vervangen
-Transmissiefilter vervangen en zeef gereinigd onderaan in het carter
- Hydraulische olie vervangen en staat mooi op niveau
- De mast is ook opnieuw ingevet
- Filter bypass klep is gecontroleerd
Heb jij ervaring met de John Deere 2250 en hebben de trefwoorden john deere , cabine , toerental , werking , cilinder , vervangen , filter , hendel en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zit er ook een slangbreuk beveiliging in de slang naar de cilinder, zit deze in de goede richting gemonteerd.
bedankt mannen voor alle reacties maar het was uiteindelijk het mannelijke gedeelte van de snelkoppeling van de hefmast op de tractor. Het verend pinnetje was helemaal afgesleten. Nieuwe hydraulische leiding laten maken met nieuwe koppelingen en het probleem is opgelost!
