Iseki TX 1510 - De oliecarter plug komt niet los.
Dag iedereen,
Ik wil de olie van mijn TX1510 vervangen inclusief filter, maar de carterplug komt niet los.
Iemand tips?
Ook twijfel ik of de bout een standaard maat is. Het lijkt maat 19, maar als ik veel kracht zet (al dan niet met hamer) schuift men sleutel over de bout. Met alle gevolgen van dien 😕.
Groeten,
Stijn
roscho
Japanse sleutelmaten zijn soms net iets anders. Waar wij 17 gebruiken, nemen de Japanners vaak 16. Misschien is die carterplug wel 18. Maar als de sleutel al geschampt heeft, wordt het steeds moeilijker.
Stadsakkers
Ik zou eerst een ferme tik op de kop van de bout geven met een hamer. Even laten schrikken noemen ze dat in vaktaal.
Daarna de kop van de bout als je de mogelijkheid heb even flink verwarmen. Daarna proberen met een passende sleutel los draaien. Lukt dat niet dan een moordenaar er op of een griptang. Laatste werkt vaak prima op bouten waarvan de kop kapot is.
toolstation.nl/griptang/
Succes
roscho
@Stadsakkers Helaas werkt de link niet, de pagina wordt niet gevonden.
Landini 5500 6500
Je kunt een grote moer op de carterstop lassen de moer kun je met een sleutel goed beetpakken en de warmte van het lassen trekt mooi in de cartestop zodat deze al gemakkelijker los gaat, ik hoop dat je hier wat aan hebt
Janfendt1958
Passende Zeskant dop gebruiken.
Stadsakkers
Op de site van toolstation in de zoekbalk griptang invoeren.
JD3010
@Stadsakkers Met zo'n griptang sloop je die alleen. Veel beter om er een zeskant dop op te slaan die krap zit, geen 12kant.
Met heet stoken ben je wel een tijdje zoet met al die olie erboven
Rokus
@JD3010 een elektroden er aan de bout vast laten kleven dan word de rest er omheen niet zo warm
JD3010
@Rokus olie is een goede warmte geleider, dat neemt de warmte wel snel op.
Maar zo vast zal zo'n bout toch niet vast gerot zitten. Als hij pech heeft is het een aluminium carter
Rokus
Er bestaan van die speciale doppen met kartels aan de binnenkant die zijn speciaal voor bouten die geen houvast meer geven op de orginele sleutel / dop maat.
Corne S
Dop 18 erop proberen te slaan en vervolgens met een slagmoersleutel erop. Wel goed recht erop blijven duwen.
Zo heb ik ook doppen losgekregen die ik met de hand niet los kreeg of deksel tordeerde.
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 en hebben de trefwoorden olie , maat , vervangen , iseki en filter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
