Fordson Dexta - Motor start niet meer na brandstof panne
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden motor , geluid , starten , start niet , tank , fordson , dexta , diesel , brandstof en fordson dexta geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ja als u de tank helemaal leeg hebt gereden moet het systeem weer ontlucht worden. Op de brandstofpomp zitten hiervoor ontluchtschroefjes deze iets open draaien totdat er diesel zonder luchtbellen uitkomt dan weer vastzetten. Nu aan de injectors de leiding lossen dan starten totdat hier ook diesel komt dan de leidingen weer vast zetten en een startpoging wagen.
Een Ford 3000 met roterende pomp zijn wat lastig te ontluchten. Eerst filter ontluchtings boutje los draaien en filter moet uit zichzelf vollopen. (tank is hoger geplaatst dan filter) Als filter vol is, boutjes dicht. Trekker starten met verstuiver leiding iets los, na verloop van tijd komt er brandstof uit de leiding bij de verstuivers. Die tijdens starten weer vast zetten. Trekker moet dan aanslaan. Maar met roterende pomp blijft lastig. Wij hebben ze wel eens aangesleept met verstuiver leiding beetje los, ( moet filter wel gevuld zijn) en zogauw je vernam dat motor brandstof kreeg ff stoppen en leiding vastzetten. Met aanslepen krijgt motor wat meer toeren en pompt de brandstof beter.
Maar er zijn ook 3000 dexta met lijnpomp, dan werkt het eigenlijk hetzelfde als 1e gedeelte tekst. Hier zit wel opvoerpompje op.
