Wie weet het? Knipperlicht knippert niet brand wel.
Ik ven bezig met de verlichting van mijn D3005,
Nu heb ik het naar mijn weten goed aangesloten.
Stadslicht werkt.
Knipperlicht gaat branden als ik de hendel van de combischakelaar om draai maar, gaat niet knipperen.
Knipperlicht relais weet ik niet of die werkt ( ergens gevonden)
Ik heb het knipperails zo aan gesloten.
C - eerste controle lampje.
C2 - tweede controle lampje
C3- derde controlelampje
49 A naar 49 A op de combischakelaar
49 naar zekering 3
Specs over de knipperlicht relais:
Bosch 0336202002 12 v { 2 + 1 + 1 } x 18 watt
Andere wattage lampje geprobeerd maar zonder succes.
In totaal waren er 2 van de 4 lampjes aangesloten .
Wie weet wat het probleem is?
Hebben de trefwoorden hoi , brand , zekering , verlichting , lampje , controle , lampjes , hendel en relais geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is het schema: cdn04.trixum.de/upload2/124400/…
En het is dan goed aangesloten, deze relais moeten wel met de goede wattage lampjes zijn aangesloten. Is er voldoende massa bij de lampen. Is het relais wel goed?
Hoor je het relais tikken? en knipperen je controle lampjes wel?
Als je er een 21 wat lamp op aansluit moet hij al gaan knipperen.
Een mogelijkheid is dat door kortsluiting het contact vast geplakt zit.
Heb geen aansluitingen verplaats, wel heb ik meerlampen aangesloten en nu werkt ut.
De 4 spatbordlichten werken nu, nu de 2 koplampen nog. Maar dat moet goed komen
En dan op naar IHF festival panningen 2022!
