Deutz D4506 - Versnellingsbak schakelt niet meer.
Na een rit de trekker te willen parkeren de versnelling in de 2 gezet en de koppeling op laten komen hoor ik een "klonk" of zoiets, ik had gehoor bescherming op. Hierna wil de trekker niet meer in een verselling. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen.
Volgens mij werkt de kruip en snelgang wel normaal. alleen 1,2,3,4, en achteruit niet.
In het grote reparatie boek van deutz staat " klonk" niet als storing vermeld.
De omschrijving is ook vrij sumier omdat jij misschien ook niet weet wat je zou kunnen testen.
Waarschijnlijk heb je de schakelvork naast de schakeling gezet waardoor de 1,2,3,4,r niet meer geschakeld kunnen worden.
De hoog laag is de andere hendel en die zal nog gewoon wel doen.
Als je iets (veel) technisch bent moet je het schakeldeksel losdraaien bovenop en met poken en al optillen. Dan weet je al veel meer als je daar in kijkt.
Eigen lijk kan er niets mis gaan met demonteren van dat deksel.
Maar......
Wij weten natuurlijk ook niet wat er vooraf ging aan "klonk"
Rondeutz06
@Fendt926Driver ik heb het ook wel eens gehad dat hij 'in 2 versnellingen tegelijk' staat, dan is het inderdaad even deksel eraf en weer goed zetten
westra
Van ford Dexta wist ik dat dit wel eens voor kwam. Dacht dat Deutz hier geen last van had. Ik zal er eens onder kijken, hopelijk is dat het wel.
@westra ja hebt eerder onder een schakeldeksel gekeken?
Je weet hoe het ongeveer staan moet??
westra
Bij een dexta wel. wijst het zich vanzelf? of heb je er een foto van.
westra
Ik heb net onder het schakel deksel gekeken. De versnellingen staan goed.
Alleen als ik de trekker duw dan draait er niets in de versnellings bak.
Dus ik denk dat de overbrenging van de achteras eraf ligt.
Heeft iemand hier een tekening van en kan ik dat eenvoudig zien?
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 en hebben de trefwoorden trekker , deutz , versnellingsbak , koppeling , versnelling , achterbrug , schakelt niet meer. en parkeren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
