24
Welke kant zitmaaier kantelen bij 2 cilinder motor?
Om het maaidek goed schoon te maken kantel je een zitmaaier naar de kant waar NIET de bougie zit.
Echter bij een 2 cilinder motor zit aan beide kanten een bougie.
Betekend dit nu dat deze zitmaaier niet te kantelen is?
En achterover kan toch ook ....
Klopt. Maar dan kan je er toch een stuk moeilijker bij.
@brulkjaer om wat voor maaier gaat het , want bij sommige zitmaaiers is het niet zo veel werk om het maai dek er onderuit te halen. En waarom zou je hem niet op de kant kunnen houden omdat er anders olie in de cilinders komt zeker ?
Stihl RT5097 Z
Klopt i.d.d. om te vermijden dat er olie in de cilinders komt.
@brulkjaer ik heb bij een mechanisatie bedrijf al verschillende zitmaaiers schoongemaakt en ik haalde of het dek er onderuit of achterover
Is ook een idee. Maar omdat nu na elke maaibeurt te doen?
@brulkjaer is dat naar elke maaibeurt nodig dan ? ik doe het zelf 1 keer per jaar en dat vindt ik voldoende.
@henri-arissen voor dat die de winterstalling in gaat is voldoende ja , even een beetje teerverf erop en klaar is kees
@nhfendt fan ik doe hem alleen schoon maken. en dan weg zetten voor volgend jaar.
maar waar is dat teerverf dan voor nodig ? dat wil ik dan wel weten.
@henri-arissen tis meer tegen roesten naar het schoonmaken , 1 keer maaien is de meeste verf er weer af maar dan zit er toch even iets op dat is het iedee. In gras zitten ook zuren die het ijzer aan tasten dus uit eindelijk roesten ze toch wel alleen mijn iedee is dat je het dan wat kan uitstellen
@nhfendt fan oke dat is een duidelijk antwoordt.
wat ik niet wist weer wat geleerd .
Ik maai vaak lang gras, dat dus bijna altijd vochtig is en dan koekt de rommel behoorlijk aan.
@brulkjaer dan kun je beter overwegen om eerder te maaien .als het gras nog kort is.
Terechte opmerking natuurlijk. Alleen is het 600 km om er naar toe te rijden...
[@brulk maar zit er niemand in de buurt die dat voor u regelmatig kan doen voor u ?
@henri-arissen Nee, helaas. Of je zou een loonwerker moeten inschakelen, maar zoveel gras is het nou ook weer niet voor een loonwerker.
Ik heb 2 van die bokjes waar je normaal.mee onder de auto kan sleutelen. Daar rij ik de zitmaaier met de voorwielen op kan ik beter onder het dek om spul los te halen
@mestyle Ik rijd hem er juist achteruit op, omdat maaidek aan de achterzijde "open " is. Heb dus een achterlosser. Kan ik er met de luchtslang dan beter bij. Schoonmaken na elke maaibeurt is dan kleine moeite. Maaidek er onder weghalen vind ik nogal veel werk.
Een paar verlenglepels op de heftruck en daar de grasmaaier op rijden. Werkt hetzelfde als een smeerput.
Onze zitmaaier heeft zo'n gardena koppeling op het maaidek zitten, even de slang er dan en de messen aan zetten het ergste vuil is er ook af. Zoiets moet toch ook vrij makkelijk te maken zijn?
@Quintto
Stiga heeft dat toevallig kunstof maaidek? Werkt namelijk lang niet bij alle maaiers.
@mestyle geen idee, wij hebben een toro met metalen dek
De Stihl is inderdaad een achterlosser, dus achter op babybruggen rijden is mogelijk een goede optie. Die van de heftruck vind ik overigens ook geniaal bedacht 😄
Van die Gardena-koppeling ben ik niet zo'n fan. Je krijgt dan water op plekken waar je het niet hebben wil.
Het is maart net hoeveel hoger je hem hebben wil. Die zwarte kunstof blokken die normaal onder de roodwitte paaltjes zitten voor afscherming kan je ook mooi gebruiken. Zijn aangeschuind en kom je een cm of 10 hoger mee
Hebben de trefwoorden motor , zitmaaier , cilinder , kantelen en 2 cilinder geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
