International 624 - Geen druk bij hydroliekpomp
Hallo,Ik kwam er vanmorgen achter dat de hydroliek pomp geen druk meer opbouwt. De hefinrichting doet het nog wel zonder problemen. Zit nog genoeg olie op en ontluchting is open. Betreft een ihc 624 zonder stuurbekrachtiging. Wij weet wat het probleem kan zijn.
Mvg G Benjamins
Heb jij ervaring met de International 624 en hebben de trefwoorden olie , ihc , hefinrichting , druk , stuurbekrachtiging , pomp , hydroliek , hydroliekpomp en ontluchting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 624 ›
- Vragen
5
2
265
International 624
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 624.
26
24.030
111
Op de kuil had ik spontaan geen druk meer op m'n ventielen.
Foto van een International 744, bezig met reinigen van de hydrauliek. Voorschakelblok voor de ventielen los liggen.
Volgens mij was het de bovenste dop die ik los heb gehad. Blok is er als overdruk (stel je met de veer links in) en bepaald of de olie naar de ventielen of naar de hef gaat.
Dus wat er rechts op de foto van boven naar beneden ligt komt er los. Loshalen, met een haakje ding er uit vissen, schoonspoelen (eventueel door trekker kort starten met stopknop uitgetrokken) monteren en proberen. Niet heel ingrijpend, olie kan er op blijven.
Hopelijk is dit het.
Succes!
