Fordson Dexta - Startmotor gaat niet rond, hoe kan ik de startmotor los testen?
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden accu , startmotor , testen , starten , fordson , dexta , fordson dexta en defect geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In de link van @Piet1960 zie je hoe je de boel schoon kunt maken en ook hoe je de koolborstels eruit kunt halen en vervangen.
Ondertussen heb ik voor de zekerheid toch maar een nieuwe startmotor besteld, in het gunstigste geval kan die retour en het minder gunstige geval kan ik de nieuwe er op zetten, in het slechtste geval is er nog meer aan de hand..
Ondertussen weet ik al beter hoe het werkt, De hevel bedient/drukt de bendix naar buiten toe richting starterkrans, bij een normale starter gebeurt dat inderdaad door de snelheid van de startmotor, maar hier is dat iets dat met een hevel gebeurt. Diezelfde hevel drukt iets later een schakelaar in die vervolgens het startrelais bediend.
De oude startmotor draait dus helemaal niet meer, ik heb momenteel andere dingen aan mijn hoofd dan lang met dit soort dingen te gaan lopen prutsen, met het risico alsnog een nieuwe te moeten bestellen dus is toch de simpelste oplossing een nieuwe plaatsen en dat heb ik inmiddels gedaan, trekker start weer prima, en de oude komt ergens in een hoek te liggen voor het moment dat ik mezelf een keer verveel, waarschijnlijk over een jaar of 20
